Все о Manitou - Страница 1101
Тема: Все о Manitou
  1. #11001
    Цитата Сообщение от sere0ga Посмотреть сообщение
    Нашел подходящее по размерам, но оно круглого сечения, а оригинальное прямоугольного. Это сильно критично ?
    оригинальное таки было круглого сечения, это его уже от времени поплющило.
  2. #11002
    Demark, Ну и резинка на месте фторопластового кольца тоже должна в т.ч и от перекоса сработать, а не только как доп уплотнитель ( правда не очень понятна геометрия этого канала под фторопластовое кольцо) . Вобщем пока просто перебрал вилку . Промыл штаны и ногу воздушки "калошей" , продул всё компессором для удаления возможных пылинок и мусора.... аналогичное совершил и с з/ч воздушки... смазал/залил масла , собрал. буду катать смотреть... сдуется поставлю резинку ... ушатается поставлю старую ребу рл, или вообще карбоновый ригид...
    За помощь спасибо!
  3. #11003
    Подскажите,
    у этой вилки колесо не будет отстегиваться??
    http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod161568
  4. #11004
    assed, что вы понимаете под словом "отстёгиваться"? Там стандартный эксцентрик, судя по описанию. Картинка от другой модификации.
  5. #11005
    имею ввиду по сравнению с "нормальными" дропаутами
  6. #11006
    Это уже устаревшие дропауты. Нормальные как раз под ось.
  7. #11007
    Это вилка под ось, т.е и колесо должно быть под ось. А отстёгиваться оно будет .
    ---------- Добавлено в 06:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 05:38 ----------
    Цитата Сообщение от Demark Посмотреть сообщение
    Еще один вариант выточить целый поршень из второпласта под обычные оринги(тут спроси есть мастера). Можно просто жирную резинку поставить вместо Т-образной, но масло сменить на сопли(масло-с густой смазкой перемешать)
    Ну если поршень точить то там должно быть мининмум 2 оринга ( а лучше и под маслосъёмники проточки сделать) т.к. гряземасло из штанов никоем образом не должно попасть в воздушную камеру. Для этого маслосъёмники (один из которых вылетел у меня) на поршне и предназначены ( удаляют лишнее масло и крупные частицы грязи перед резинкой поршня) ... Менять т-образную резинку на обычный оринг по аналогичной причине нельзя, т.к. с ним уж точно гряземасло из штанины будет везде и замечательно "отшлифует" всю воздушную камеру... А если с обычным орингом оставить маслосъёмники то герметизации не будет.
    Последний раз редактировалось Brat; 07.07.2017 в 06:54.
  8. #11008
    самосбор на раме Specialized Camber Expert 29 2011
    Бердск, Новосибирск
    "Я ни чего не понял!"
  9. #11009
    С осями разобрался!
    А вот что выбрать - подскажите!
    Manitou Markhor - 9 мм QR 2017 (есть в наличии) - хочется заказать
    ИЛИ
    Manitou Marvel Comp - 9ммQR 2017 - она вроде как круче, но нет в наличии
  10. #11010
    Цитата Сообщение от АртёмН Посмотреть сообщение
    Так там же и написано что у мачет про стоит абс+ и ник каких плюсовых размеров нет. Плюсовые есть у machete comp с квиктоглом.
    у мачете про и у мачете комп - абс+, у бустовых 2017 - квик. О чем спич?
    ---------- Добавлено 08.07.2017 в 00:56 ---------- Предыдущее сообщение 07.07.2017 было в 23:58 ----------
    Есть мысль заменить воздушную пружину (сборка - комплект) с ходом 100мм на 120мм (парты разные). С проставкой, если правильно понимаю, не пройдет. Вопрос - если взять от магнума с ходом 120мм - встанет?
  1. Апгрейд Manitou Drake в Minute MRD
    от voxron в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 08:18
  2. Переборка Manitou Drake Absolute Air
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 18:51
  3. куплю пружину для Manitou Drake
    от sad1002 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 12:23
  4. мануал manitou drake
    от Mity в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 11:11
  5. на продажу Manitou Drake Super Air 80 Absolute
    от tuliptree в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 15:01
