Brat, Давай фото! между топкепом(крышкой со шредером) и поршнем ничего кроме воздуха и смазки быть не должно!
Я закрутил уже всё обратно , накачал... это кольцо тупо прилепил на shimano dura ace grease к топкепу .. Мож посто выкинуть это кольцо? Запчасть просто болтающаяся в цилиндре поршня как-то это странно )..
Последний раз редактировалось Brat; 04.07.2017 в 16:52.
Brat, Это обычная резинка оринг надевается на крышку со шредером! Для защиты от мусора!
тут хорошо видно его на топкепе
Последний раз редактировалось Demark; 04.07.2017 в 16:50.
Brat, Так ты фото сделаешь или гадать дальше? А на схеме ее нарисовали потому что она есть в ремкомплекте и у нее свой партномер!
Последний раз редактировалось Brat; 04.07.2017 в 17:14.
Ok т.е эта фиговина всётаки с поршня )) И да он вылетел сам )
---------- Добавлено 05.07.2017 в 03:51 ---------- Предыдущее сообщение 04.07.2017 было в 17:26 ----------
Вобщем появилась идея заменить фторопластовое ( ? ) кольцо поршня на обычный круглый о-ринг.... т.к как выяснилось резиновое кольцо на поршне имеет какую-то особую форму и найти его можно видимо только с поршнем.. Интересно что скажут спецы?
Последний раз редактировалось Brat; 05.07.2017 в 03:55.
купи новый поршень! Второплат там для удержания поршня от перекосов! Ушатаешь ногу - попадешь на дорогой ремонт! И воздушную пружину надо разбирать снизу ноги а не сверху! Еще один вариант выточить целый поршень из второпласта под обычные оринги(тут спроси есть мастера). Можно просто жирную резинку поставить вместо Т-образной, но масло сменить на сопли(масло-с густой смазкой перемешать)!Может не прокатить!
