Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 110
Страница 110 из 3267 ПерваяПервая ... 1060801001051081091101111121151201401602103104106101110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 32663
  1. #1091
    <div class='quotetop'>Цитата(Alexandre @ 02.10.2007 18:58) <{POST_SNAPBACK}></div>
    вот у меня склонность к лёгкому экстриму, пэтому лишнй вес сверху ни к чему.[/b]
    Я имел ввиду не как можно выше, а над рамой, т.е. с упором на раму. На твоей фотке аккум крепится к вертикальной трубе рамы, а можно было (при условии что ты его там не будешь задевать ногами) его опустить чуть ниже и как бы поставить на наклонную трубу с упором в вертикальную (естественно через прокладки). Тогда при вертикальных нагрузках вес аккума давил бы на раму, а не испытывал на прочность само крепление. Крепление в таком случае будет поддерживать аккум от сдвигов вправо/влево. Макет приложил.
    Добавлено позже (03/10/2007 11:03):
    <div class='quotetop'>Цитата(reginald @ 03.10.2007 09:37) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Вот только каким
    будет потребляемый постоянный ток, т.е. на сколько хватит аккумулятора 4,5Ач?[/b]
    Моя 60 Ватная фара дальнего света съедает такой аккум за 45 минут. А ксенон, наверно, больше кушает.
    Светодиоды надо пользовать, они по многим параметрам лучше в использовании.
    Изображения Изображения
  2. #1092
    <div class='quotetop'>Цитата(АлександрМ @ 03.10.2007 11:03) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Светодиоды надо пользовать, они по многим параметрам лучше в использовании.[/b]
    У меня есть такое смутное сомнение, что по потребляемому току (см. параметр ксенона
    Балластный ток OUT (рабочее) = 0,41 А) эти лампы сравнимы со средними светодиодами,
    а по яркости несравнимо превосходят последние. Балластный ток IN (запуск на 13,5 В)
    = 8А на 3 секунды розжига любой аккумулятор на 12 В отдаст, полагаю, без пробл ем.
    PS. Где-то я видел цифру тока потребления 3А, если даже так, то это вполне приемлемо.
    http://www.forum-lines.ru/rez/reginald.gif
    Городской скоттовод, любитель велопробегов
  3. #1093
    <div class='quotetop'>Цитата(reginald @ 03.10.2007 12:04) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Балластный ток OUT (рабочее) = 0,41 А) эти лампы сравнимы со средними светодиодами.[/b]
    Я не вкурсе. Я когда буду менять то что у меня сейчас - буду переходить на диоды.
  4. #1094
    <div class='quotetop'>Цитата(АлександрМ @ 03.10.2007 12:16) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Я не вкурсе. Я когда буду менять то что у меня сейчас - буду переходить на диоды. [/b]
    Тогда по большому секрету скажу, что ебайк.ру готовит суперпродвинутое предложение,
    аналогичное Найтлайтам 2200 по составу, но на 2х5Вт диодах и с Li-ion аккумулятором на
    10Ач, и все это по вкуснейшей цене, которую я пока не с ажу.  Для сравнения, ксенон
    с фарой и аккумулятором 12В 4,5Ач обойдется примерно столько же. Вот тогда и потестим!
  5. #1095
    Я второй год пытаюсь поставить ксенон на свой байк. Купил даже всё необходимое - балласт, лампу, аккумулятор (12В 4,5Ач). Проблема найти подходящую фару - чтоб была не очень громоздкой, и удобно крепилась к рулю. Но пока поиски не увенчались успехом. Всё что предлагается или очень велико и без нужного крепежа, или запредельные цены. Кстати, я тут на работе тестил на время горения моего ксенона от этого аккума, получилось около полутора часов. Ток нагрузки у ксенона 3А. Правда, зарядник для аккумулятора - это блок бесперебойного питания без индикации заряда, поэтому полную емкость заряда можно определить только на глаз.
    Добавлено позже (03/10/2007 16:20):
    И потом, это не очки, а очко.[/b]
    У этого очка, минус ко всему, ещё и угол 30 градусов
  6. #1096
    <div class='quotetop'>Цитата(Mihel @ 03.10.2007 16:20) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Я второй год пытаюсь поставить ксенон на свой байк. Купил даже всё необходимое - балласт, лампу, аккумулятор (12В 4,5Ач). Проблема найти подходящую фару - чтоб была не очень громоздкой, и удобно крепилась к рулю. Но пока поиски не увенчались успехом. Всё что предлагается или очень велико и без нужного крепежа, или запредельные цены. Кстати, я тут на работе тестил на время горения моего ксенона от этого аккума, получилось около полутора часов. Ток нагрузки у ксенона 3А. Правда, зарядник для аккумулятора - это блок бесперебойного питания без индикации заряда, поэтому полную емкость заряда можно определить только на глаз.[/b]
    Все правильно, блок отдает в лампу 0,41А 85В, это как раз 35Вт, а от 12В акку это 3 А и 1,5 часа.
    А зарядку можно приобрести такую http://www.akkumulyator.ru/product_i...oducts_id=1593
    АлександрМ имеет на борту Hella FF50, имхо пополам недорого http://www.autopulse.ru/item4153.html
    Итого получаем 1850+600+250+800 = 3500 руб за комплект. Да, еще надо сумку/крепеж для 12В, 4,5 Ач.
    PS. Похоже, тут есть, из чего выбирать, даже с обзорами (наличие в продаже - отдельный разговор)
    http://auto.potrebitel.ru/index.phtml?acti...amp;gud_id=4621
  7. #1097
    Конечно, неплохой вариант, но надо смотреть всё живьём. Козырёк - хорошее достоинство!
    АлександрМ, вроде как, говорил что фару купил одну, без пары.
    Добавлено позже (03/10/2007 19:05):
    Да, еще надо сумку/крепеж для 12В, 4,5 Ач.[/b]
    Ещё сумка-крепёж под балласт понадобится.
  8. #1098
    Увидел в продаже вот такой фонарик :
    Покрутил в руках - понравилось то, насколько аккуратно и добротно сделано. Но, собственно, что заинтересовало в нем - это 1 Вт светодиод и цена в 370р за это аллюминиевое чудо. Питается от 3х ААА. На коробке написано, что хватает на 6 часов.
    Рядом был еще один фонарь на 1 Вт диоде, но чуть меньших габаритов. Питается только от ОДНОЙ АА батарейки! Время работы 4 часа,и если верить написанному, выдает 35 люмен. TIKKA® XP максимально выдает столько же! И это при цене 1500р. Еще раз хочу отметить, что судя по качеству упаковки, полиграфии, и самого материала фонаря,сложилось впечатление - что это НЕ дешевое китайкое барахло. Фирма российская, но производство в Китае.
    Подумываю, а не прикрепить ли на шлем.
    Не понятно только, узкий или широкий пучек света от него. Никто не видел в работе подобные фонари?
    Пожалуй, лучше взять с одной АА батарейкой, чем с тремя ААА?
  9. #1099
    Про одноватный фонарик - я такой же у нас в городе видел за 240р.
    По мне лучше купить 3хватный диод, линзу и резистор и отсекдля аккумуляторов. и прикрутить все это как-нибудь на шлЁм или велик. Результат будет лучше...
    Выкладываю обещанные фотки крепления, только сомневаюсь что все будет понятно - там пару хитростей есть.
    Вложения Вложения
  10. #1100
    Хорошо видно, что светодиодки там не рулят, даже с громадным количеством светодиодов в фаре, с другой стороны, параметры съёмки не очень, слишком большое исо и выдержка (Снимки дорожки с покрытием сделаны в двух режимах ISO 400, f 5.0, 4c и ISO 800, f 5.0, 20c), имхо, это даёт несколько завышенную освещённость, по сравнению с реальной. Зато всё вполне наглядно, это к обладателям "суперярких" фар за 150 рублей... [/b]
    Фотоаппарат все же не глаз человеческий. Более-менее сравнимы с реальной вот эти
    http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=75375
    но они дополнительно обработаны в ACDSee.
    Светодиодки (у меня 228 диодов) рулят на ближний свет. На дальний ничего пока не нашел. По световым параметрам подошла бы дуга, но дальний надо постоянно включать-выключать, дуга это не терпит в принципе. Галоген на дальний сильно прожорлив. Тут или мощные диоды с "узкой" оптикой, или оружейный подствольник (этот не факт, что долго сможет гореть). Но если рядом со мной едет кто-либо из "дугарей", все просто замечательно!
  1. Фары, фонари.
