Вот честно, нихрена не пойму, которая из них контргайка и регулировочная гайка? И что нужно делать, чтобы убрать люфт оси RS-007?
блохи вечны и правят миром!
---------- Добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:14 ----------
левая картинко :
внутренний 6гранник для фиксации оси пр разборке и настройке.
правая картинко :
внутр 6 шестигранник, чтобы снять блестящую гайку/колпак.
за ней, чОрная с мелким боковым винтом - настроечная гайка.
боковой винт здесь - функционально привычная контрагайка.
что_то типа микронастройки не снимая колеса.
Последний раз редактировалось barh; 20.09.2014 в 15:47.
Всё преходящее, только музыка-вечна
пациэнт ГЛУХ.
ок, вот ключевая фраза.
В том и дело, что затянуты до упора с обеих сторон внутренние отверстия под шестигранник - толку ноль.
это лишь колпаки для установки колеса в вилку.
в оси - внутренняя резьба, они в нее вкручены.
и к регулировке люфтов не имеют к никакого отношения, т.к. конуса и все остальное - снаружи оси.
Ах вот оно что! Большое спасибо!
Не, ну я точно криворукий! Снял барабан за каким-то х... Стал обратно устанавливать, но видимо что-то пошло криво. Решил обратно вытащить и проверить. Итог: слегка деформировал проволочное кольцо, фиксирующее собачки. Кое-как выправил его, но видимо не совсем так, как нужно. Теперь звук у собачек какой-то неравномерный. Подозреваю, что проволока цепляет за внутреннюю часть втулки... Это кольцо где-то можно купить отдельно или придется покупать барабан в сборе?
---------- Добавлено в 16:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:42 ----------
Да, с этим разобрался. Еще раз благодарю! Теперь вот с барабаном проблемка вылезла...
---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:43 ----------
Вроде это кольцо https://www.bike-components.de/en/Fu...l-2005-p30845/
Что ж придется заказывать...
Удачи!
проволока трет врят_ли, а вот прижим у собачек стал разным.
ну, в идеале все собаки должны кусать барабан одновременно - этим обеспечивается равная нагрузка как на них, так и на зубцы барабана.
не особо гарцуя можно поездить.
