Sinbao-фэтбайк Клуб - Страница 11
Страница 11 из 24 ПерваяПервая ... 69101112131621 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 234
Тема: Sinbao-фэтбайк Клуб
  1. #101
    Antalya
    Цитата Сообщение от Rediir Посмотреть сообщение
    Что с прочностью только не ясно.
    А так то хорошо
    Ой, на полуторастенных алюшках по такой же технологии все катают и в ус не дуют, ибо они все такие, а тут капроний развалится)
  2. #102
    3 штуки, репутация овер 2000+
    Vorchuh, я свою алюмишку слегонца погнул еще осенью.
    100 кг это не шутки
  3. #103
    Antalya
    Как известно с дуру можно и ... сломать) Я тоже частенько пробиваюсь о бордюры до ободов, поэтому на капрон смотрю прохладно. Мне сначала надо ездить купить, а потом уже на обода смотреть)
  4. #104
    По умолчанию ремонт переклюка
    В общем менял петух, отломился еще вот такой вот упор от переклюка... на фото то место, где он стоял.
    Менять переклюк??? Или можно как-то вот эту хрень поменять???
  5. #105
    Веломаньяк Аватар для x-sel
    LOVE FREEDOM, Framed Minnesota 2.0
    Россия, Курган
    Подскажите, есть втулки 135 мм и 170 мм, под эксцентрик. Каких размеров подойдут эксцентрики (минимальная длина)? Нашел на али эксцентрики 148 мм и 185 мм, хватит ли их длины?
    https://ru.aliexpress.com/item/148-1...020441560.html
  6. #106
    Вложение 444566Вложение 444567
    В велосервисах поспрашивать, с бушных и нерабочих срамовских переклюков.
  7. #107
    Foka v2.
    Восток МО
    Привет всем!
    имеется синбао 2,0 минесота 2016 года, подскажите какой ширины покрышки влезут?
    ещё вопрос по каретке и шатунам, есть желание сменить квадрат на другую... вопрос на какую???
    в общем желательно поподробнее, так как ни разу так в велик не углублялся.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось T0l9mba; 12.08.2017 в 00:59.
  8. #108
    Езжу за хлебушком :)) Аватар для feoni
    Forward 1122
    Уральское захолустье
    Мне такая же минесота от прежнего владельца досталась с 4,8" ROLY POLY от GST. Но там не честные 4,8. Поменьше.
    Сколько ширины покрышки - уже не помню, т.к. весной их сняла. Если интересна ширина покрышки, - могу в личку кинуть ссыль на группу вконтакта, где на данный момент есть владельцы этих покрышек, можете их попросить замерять.
    Что по Минесоте, - рама и вилка без проблем, но на самой низкой передаче цепь подширкивает по покрышке. Дома, в статике, малюсенький зазор между цепью и покрышкой имеется. При движении, естественно, подшоркивает. И это было на низком зимнем давлении. Летом, на более высоких давлениях, когда покрышка раздуется, - могу предположить что подшоркивание превратится в непрерывное шорканье. Но это только на самой низкой звезде кассеты, уже на предпоследней подшоркивания не наблюдала.
  9. #109
    Foka v2.
    Восток МО
    по покрыхам: нацелен на швалби снайкскин буду их мерить.
    а по каретке и шатунам? Вы меняли каретку? я уже менял каретку, точнее подшипники, каретка родная идет полу-картриджем, разбирается легко.
  10. #110
    Forward 1122
    Я пока ещё сток добиваю.
    ---------- Добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:48 ----------
    У них, если я не ошибаюсь, 4.4 по ширине покрышки почти тоже самое, что эти роли-поли, что стояли у меня. Так что про 4.8 надо хорошо узнавать.
    Зайдите в тему резины
    http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=175545
    спросите ширину этих покрышек на 4.4 и 4.8. Тут они почти у каждого первого есть или были. От этого будете отталкиваться.
  1. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 58968
    Последнее сообщение: 06.04.2024, 06:28
  2. Фрязинский Т-трейл
    от Saha в разделе Московская область
    Ответов: 35185
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 21:36
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 11:02
  4. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Клубные темы
    Ответов: 9191
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 17:53
  5. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 6859
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 08:55
