dimaulin, saddle handlebar это от руля до седла
параметр сложный и не нужный я думаю
Handlebar Width это ширина руля
а АМ это олл-Маунтин - а велик кантрийный
лучше задайте вопрос что интересует
Спасибо!!!! Ошибся! А где в геометрии параметр калькулятора saddle handlebar (или как его вычислить)?
PS
Интересует подойдет ли геометрия 23" под мои гиганские размеры?
Your measurements
Actual inseam 92 cm
Trunk 68 cm
Forearm 40 cm
Arm 74 cm
Thigh 65 cm
Lower leg 66 cm
Sternal notch 178 cm
Total height 203 cm
Последний раз редактировалось dimaulin; 01.10.2015 в 12:34.
dimaulin, подойдет
больше великов чем спеш с ett 660 все равно по-моему нет
еще можно модель краве и рокхоппер посмотреть - те вроде вообще 670
у Trek вроде бы еще длинные ростовки были.
Уже лепят 682 http://www.specialized.com/ua/ru/bik...mp-29#geometry
dimaulin,
Немного устарело, но есть куда посмотреть http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=209890
Вопрос из разряда "теоретических". Ну или, как минимум, почти теоретических.
Есть в использовании аппарат с вот такими размерами рамы и прямым рулём:
Size 20.5
Head Tube Angle 72.5
Head Tube Length (mm) 143
Seat Tube Angle 73.5
Seat Tube Actual 520.7
Top Tube Actual (mm) 593.9
Top Tube Effective (mm) 615
BB Height 312
BB Drop 70
Fork Offset 45
Stand Over Height 835
Wheel Base 1091
Chain Stay (mm) 445
Seat Post (mm) 27.2
Возможно ли заочно (примерить, судя по всему нереально вообще) оценить изменения для велосипеда с "бараном":
Size 58
Head Tube Angle 73
Head Tube Length (mm) 180
Seat Tube Angle 73
Seat Tube Actual 580
Top Tube Actual (mm) 559.3
Top Tube Effective (mm) 575
BB Height 278
BB Drop 67
Fork Offset 45
Stand Over Height 837
Wheel Base 1028
Chain Stay (mm) 432
Seat Post (mm) 27.2
Вилки - жесткие (сталь и карбон соответственно), колёса - 700*40.
Первый якобы "городской" гибрид, второй номинально числится чуть ли не в разделе CX, но наличие "дырок" для крыльев/багажника указывает, что ориентируются на дорожное использование.
Последний раз редактировалось ZeeK; 02.10.2015 в 10:18.
Вы очень высокий, но ноги для такого роста не очень большие!
Алгоритм выбора такой:
Для такой длинны ног геометрия рамы мтб велосипеда должна иметь подседельную трубу 53 - 56 см, 53 трубу в 23 ростовке не найти, я не видел.
При вашем телосложении велосипед должен быть длинный, но не очень высокий. Длину почему то все выбирают по етт, а очень зря! Длину выбираем по параметру рич. Так как все равно придется настраивать положение седла (колено - ось педали). Далее нужно смотреть параметры стендовер и стак.
Например есть два длинных велосипеда: specialized Rockhopper Comp 29 и Trek Superfly 7. У обоих подседельная труба 56 см, что подходит, етт первого 682 мм второго 673, но на деле посадка на треке будет чуть более растянутой так как рич у него немного больше 471 мм против 464 и при правильно настроенном положении седла расстояние до руля будет больше. Поэтому параметр ett вводит в заблуждение. Смотрим дальше у Рокхоппера стендовер 894 мм стак 672, у трека стендовер 844 мм, стак 619. Трек более низкий, но при ногах 92см это более подходящий вариант, рокхоппер будет высоковат. Конечно есть еще куча параметров геометрии рамы, но эти базовые при выборе.
Интересно почему те же кубы вобще не указывают параметр рич в геометрии, как то это неправильно)))
Последний раз редактировалось Lexx_freeman; 02.10.2015 в 04:56.
