Я подозревал что то такое, даже шестигранником винт пыльника ослабил, но снять побоялся
Правильно ли я понимаю, что пыльник никак не навернут и достаточно просто ослабить винт и снять. А при установке назад, пыльник нужно немного рукой прижать и затянуть? Ось должна сойти легко вместе с фрихабом или нужно снять фрихаб, а потом ось выбить "кувалдой" (видел в описании по разборке РМ5)?
gdgsoft, Надо ослабить шестигранник, после чего пыльник откручивается по резьбе (он навёрнут). Ось вытаскивается вместе с фрихабом (и касетой на нём ). Достаточно просто руками потянуть за фрихаб. Соответственно, при сборке пыльник просто накручивается обратно и зажимается шестигранником.
()____________)___)_o_o___0b_~==============dB_G__G_________)
Привет!
Red Metal 3, ищу переходник/адаптер на переднее колесо c 20mm под 15mm thru axle. Буду благодарна за советы.
Чем больше девушка знает и умеет, тем определеннее становятся ее отношения с мужчинами.
Ну, внутренняя-то ось - 20мм . То, что там либо 9mm QR, либо 15mm Maxle - другой вопрос .
Его практически никто в отдельной продаже не встречал. Вот тут, вроде, есть, но там даже фоток нету...
stronge,
спасибо большое за детальное описание. Все поучилось
gdgsoft, Отлично .
Не подскажете, у red metal 5 2011 года отверстия под какой ниппель?
Большое спасибо! Описание - полный копипаст с сайта фулкрума, поэтому остается неясным, это 15mm > 9mm QR; 20mm > 15mm или оба переходника в наборе.
Закажу этот набор и еще на ибее (продавец ничего определенного не сказал, кроме как "подходит для большинства втулок thru axle").
Кстати, адаптеры/переходники/конверторы на ось по английски могут называться axle endcaps или conversion kit.
Интересные ссылки по теме:
http://www.bikeshopliquidators.com/p...rsion-kit.aspx
http://www.amazon.co.uk/Fulcrum-Red-.../dp/B003RLJGV8
http://www.bikeradar.com/forums/view...php?p=17139866
