BLOCK 13,
и как успок в сравнении со стоком?
Что это за синенькая приблуда, её на любую раму можно установить?
Тоже покажусь. Разрывался между эндурой и стампом эво - но катание в Ленобласти и чуть далее на север взяло свое разумное, тк в горах ни разу не катался.
Вниз едет шикарно, прыгучий очень. Вверх - тоже, только я слабак, не докручиваю на подъёмах... По пумпу скачет странно - длинноват, но при закрытой дудке у амморта более-менее сносно. Вынос оставил родной 75 с подъёмом (модет потом родной спешевский на 60мм поставлю - если подвернется), руль поставил пошире и полегче стокового - 760 с 30мм подъёмом, да машинки тормозные поменял на праймы (все свое сознательное катание - с 2008 года - на хэйсах езжу), покрышки здесь стоят ашфакторы дтц, кевлар - родные изрезал все, жалко (а они относительно лёгкие и быстрые, при этом очень приличного объема). Ну манетки ещё задаунгрейдил с x7 на х5 - не нашол в тот момент переходников под матчмейкер, а 2х10 комплект за копейки подвернулся новый.
Байк сейчас разобран - ждёт весеннего тепла. В конце зимы залезу в заднюю втулку, да масло в вилке поменяю. В амморт пока не полезу.
В принципе данный байк можно использовать как одтин единственный 'для всего' - только зимой мен его жалко, на 1х1 хромолевом хт по зиме катаюсь.
Байк ни коим образом не превращает квартиру в гараж, гараж начинается тогда, когда появляются инструменты и запчасти... (с)
для пампа нужны короткие лясики..
А вообще, если ставишь шире руль, то вынос нужно делать меньше. И наиборот.
Это к слову, чтобы длинным не казался )
Third Reich`n`Roll forever!
