Langtu клуб. - Страница 104
Страница 104 из 506 ПерваяПервая ... 454749499102103104105106109114134154204304404 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 5060
Тема: Langtu клуб.
  1. #1031
    Без 5-ти минут йожик! Аватар для Батарейкин
    На раме Ghost SE9000
    Красная Пресня
    Цитата Сообщение от Dimonvelo Посмотреть сообщение
    А ты в жару домой не приходи.
    Лучше на работу
    С первой поездкой!
    Фото коняшки выложи.
    Фото конька-горбунка выложу, когда все замены или основную их часть сделаю и оборудую под свои требования. Пока поставил старую систему от МТБ, родные шатуны 150 мм - это очень мало, поставил 175 грести стало значительно легче, уже опробовал: динамика разгона убыстрилась, асфальт не достаю. Задумываюсь где бы найти спицы для 16 колеса, на самом деле я задумываюсь как бы поменять заднюю втулку, но на самом-самом деле задумываюсь как бы поменять манетку, родная манетка уж больно простенькая и уже начала подглючивать, но в наличии имеется только манетка на 8 ск., что влечет необходимость замены трещетки 6 ск на кассету 7-8 ск., правда, можно попробовать заменить только трещетку с 6 ск на 7 скоростей, наверное так и придется сделать, потому что спицы такой длины я не нашел, что может сделать невозможным замену втулки. В общем процесс пошел.
    ---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:02 ----------
    Цитата Сообщение от mimkin Посмотреть сообщение
    А туалет кабинкой и с раковиной хоть есть?
    Вместо душа всегда можно использовать влажное полотенце.
    Приехал-прибежал, обтерся полотенцем и ок.
    По молодости в 90-е годы на соревнованиях так и спасались, когда в гостиницах горячей воды не бывало. Или душ отсутствовал.
    Разве что голову не помоешь хорошенько. =))
    Туалет есть. Пробовал я растираться бумажными полотенцами - только грязь развозят и кусками на теле остаются, ими у меня получается только подмышки вытереть хорошо, потом задезодорироваться. Если попытаться использовать матерчатое полотенце, то его потом надо куда-то сушится вывесить... А некуда. А если в помещении оставить, то благовоние вмиг ударит в носы окружающих дам. Не, у меня опытным путем установлено, что как только +28С, то педали на работу не кручу, так же опытным путем установлено, что в шортах и футболке можно ехать от +11 до +28, ниже +11 уже нужно одевать что-то по массивнее. Но с появлением раскладушки, я теперь на работу в жару могу приходить пешком через метро с раскладушкой "под уздцы", а обратно ехать.
  2. #1032
    Bianchi Sempre custom Di2, Cube AMS 100 SHPC29, Langtu KV029 custom Folding roadbike
    Покупаются обычные (небаттированные) 2мм спицы любой длины и отрезаются до нужной, с накаткой новой резьбы.
  3. #1033
    Батарейкин, а, собственно говоря, какая у тебя модель?
  4. #1034
    Красная Пресня
    Вот такаяЦвет синий
    ---------- Добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:48 ----------
    А мечик где взять соответствующий?
  5. #1035
    [/COLOR]А мечик где взять соответствующий?
    Мечик не надо, в мастерскую надо
    Там усё сделают в лучшем виде.
    Либо преобресть на ТАО готовое колесо в сборе - вполне вероятно, что это будет дешевле чем покупка втулки, спиц и работа по пересборке колеса.
    Последний раз редактировалось Blade Runner; 09.06.2015 в 23:05.
  6. #1036
    меТчиками нарезают резьбу в отверстиях. А внешнюю нарезают плашками.
    Но на спицах резьбу не нарезают, а накатывают специальными машинками. Так что или искать спицы нужной длины (посчитав ее на специальном калькуляторе) или делать спицы на заказ в мастерской.
    У меня в городе машинки для накатки резьбы нет. Пришлось искать спицы. Обошлось весьма недешево.
  7. #1037
    Красная Пресня
    А где нашел?
  8. #1038
    А где нашел?
    Советую проверенную мастерскую Hellride.ru
    Спицы Sapim (Франция), обрезка и накатка резьбы по месту. Мне делали (и для OlgaLIS тоже) экстремально короткие для NuVinci (фланцы 125мм) на 20" обод.
  9. #1039
    А где нашел?
    Вот тут
    Брал DT Swiss Champion 2мм. черные. Длина 185мм. Это расчетная длина для моих втулок и ободов.
    Трудно было найти именно черные.
    Ниппеля брал Sapim Brass Polyax 14G Я так понимаю что этот магазин тоже же самое что и Hellride.ru Потому что после заказа письмо пришло от Хелрайда.
    И шайбы под них еще взял.
    Обошлось дорого, потому что нужно было все черное и с доставкой по почте. Ну и длина спиц не ходовая.
  10. #1040
    Красная Пресня
    Спасибо за подсказки по магазинам.
    Слушайте, товарищи, а как ведут себя одностенные обода? Я впервые столкнулся с одностенными. Из магазина колеса были криво натянуты и ниппеля торчали вбок, пришлось снимать резину и на станочке править восьмерки и овалы, и тут вдруг увиделось, что обода одностенные. И второй вопрос, если одностенные желательно поменять, то кто-нить покупал обода и ГДЕ самое главное?
    Последний раз редактировалось Батарейкин; 10.06.2015 в 11:22.
  1. "ВелоТрейл Клуб" приглашает всех желающих.
    от Павел Бородулин в разделе Покатушки
    Ответов: 2027
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 22:12
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:51
