Системы для фэтбайков / трансмиссия фэтбайков. - Страница 104
Страница 104 из 917 ПерваяПервая ... 454749499102103104105106109114134154204304404604 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 9166
Тема: Системы для фэтбайков / трансмиссия фэтбайков.
  1. #1031
    igore, старую длинную ось не продаешь?
  2. #1032
    Продаёт.
    NEXTIE
  3. #1033
    г. Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Товарищ Сухов Посмотреть сообщение
    Продаёт.
    Только сначала доедьте до Тритона - Дмитрию интересно знать точные размеры Q-фактора, чейнлайна, все просветы и изгибы шатунов ГонкаЛицо - на оф сайте недостаточно инфы для фреймбилдера
  4. #1034
    Может баян, появились бюджетные системы под одну звезду (от 30T) для полноразмерных фэтов, звезды NW.
    MD First http://www.firstcomponents.com/produ...=detail&id=346
    Длина оси 190,5мм
    • BCD: 104mm
    • Chainring: 30T, 32T, 34T , 36T Drop-Stop (AL7075-T73)
    • Spindle: Cr-Mo SCM440
    • Speed: 10/11
    • For shell width 100 or 120mm
    • Chainline: 76.2mm
    • Weight: 882g±10g/175mm (BB Not Included)
    Последний раз редактировалось Аскар; 31.12.2015 в 13:05.
  5. #1035
    г. Нижний Новгород
    Были уже года потора как.
    Но до недавнего времени имели специфику - 100 мм каретка только для шин 4.8"
    Обычные внешние чашки шириной 10 мм, проставки под них по 2.5 мм (1 шт слева + 2 шт справа) и наружные проставки на вал шириной порядка 10...15 мм.
    Монтаж в каретку BSA 120 мм без использования последних был череват радиальными люфтами.
    Потому, что посадочные шейки под чашки шириной всего ок 15 мм и расположены на валу точно там, где чашки ввернуты в каретку 100 мм +/- проставка 2.5 мм.
    Середина вала и выступающие части (что оставались под наружными проставками) по диаметру чуть меньше - на 0,05...0,1 мм или даже больше, сами поверхности имели более грубую поверхность предварительной обработки до закалки и сборки, а также были не всегда соосны с посадочными.
    У РейсФейса стандарта EXI всё было точно так же.
    С выходом кареток 120 мм на моделях 16 года и Фирст и ГонкаЛицо по ходу в шатунах это поменяли, сделав шейки посадочных поверхностей шире - до конфов вала.
  6. #1036
    Задам весьма идиотский вопрос, просто поиск не помог. Бывают ли фэты под стандартную каретку 68/73 ?
    Sometimes the only way to break the humdrum of life is with a bike ride off the beaten path.
  7. #1037
    куклокросс & дохренайнер
    Новосибирск
    для ответа нужен не поиск, а лист бумаги, карандаш и минимальные познания в геометрии
    фэт - это покрышка от 10см шириной (и до 13 пока что)
    посмотри на свою раму и попробуй ей воображением перья, шатуны и звёзды раздвинуть настолько, чтобы между ними такая резина поместилась, сохранив ширину кареточного стакана и каретки
  8. #1038
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    да ладно некоторое время были популярны 65 мм обода и покрышки 3.8"
    Waldemarius, кодовое слово "зелёные крокодилы" но там рариритетная рама и синглспид
  9. #1039
    Если на каретку ховитцер с помощью кувалды и такой-то матери насадить шатуны isis, то получится приемлемый q-фактор даже на каретке 73. Не для 4.8 фэта, конечно, но сравнимый со срамХ5. Вроде-бы. Только какой в этом смысл? Ответ на вопрос - да бывают, кастомные переделанные из непонятно чего и доколхоженные.
  10. #1040
    Всем спасиюо за ответы)) просто любопытство))
  1. Системы для 2x10
    от Борис NSK в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 19:16
  2. Выбор системы для Stark Tactic
    от Сашка if StarkЕ в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 08:00
  3. Выбор системы для КК
    от Кирилл Азаренко в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.05.2009, 00:09
  4. выбор системы для All Mountain
    от ЮркЫй в разделе Технические вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 14:25
  5. Куплю звезду для системы
    от Deny в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 23:30
