А у тебя стыки обода разьединялись?
Бегемот
Единственное где это актуально - шоссейные колеса на 11 ск при малом количестве спиц. Во всех остальных случаях жесткости достаточно или избытке, а вот прочность может пострадать. Может быть даже выгодней применять баттированные спицы, но тянуть до больших значений, как это и делается в некоторых заводских колесах.
Поэтому лучше делать по феншую. Самые большие усилия на дырки передаются от хвостовых спиц со стороны привода, поэтому они входят в обода через одну дырку от ниппеля или стыка, которые есть самые слабые места, а не рядом. Ключевая спица - левая хвостовая, потом правая хвостовая, левая лидирующая и правая лидирующая. Заодно и пальцы не запутаются, когда подкачиваешь.
А в институте, конечно, не проходили...
Сразу видно, что раздел "резьбовые соединения" в курсе "детали машин" напрочь забыт. Но я напомню:
http://www.detalmach.ru/lect2.htm
Глава "Конструктивные и технологические мероприятия, повышающие прочность резьбовых соединений". Пп. 5, 6.
TL;DR: Это обод, как соединяемая деталь, должен быть жёстким. А отдельные спицы должны иметь настолько низкую жёсткость, насколько возможно, покуда они выдерживают натяжение порядка 1000 Н с двойным запасом. Такое выдерживают и спицы диаметра 1.5 мм или не круглого сечения той же площади. А жёсткость спицевого набора лучше достигать количеством спиц, чем их индивидуальной жёсткостью.
---------- Добавлено в 17:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:38 ----------
Инженерное образование, говорите...
Последний раз редактировалось schizo; 21.05.2018 в 15:45.
DIES IRÆ, DIES ILLA
SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
Народ а подскажите про плоские psr спицы ? Насколько стоит их ставить вместо обычных с постоянным сечением или баттированных
Бегемот
