Как правильно выбрать ростовку горного велосипеда? - Страница 103
Страница 103 из 443 ПерваяПервая ... 353739398101102103104105108113133153203303403 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 4430
Тема: Как правильно выбрать ростовку горного велосипеда?
  1. #1021
    Цитата Сообщение от OPTIMUS1 Посмотреть сообщение
    Я смотрю по таблице производителя на параметр G (Stand over height), который показывает расстояние от земли до верхней трубы велосипедной рамы, у М - 756мм, у S - 724мм и на длину трубы для подсидела D (Seat Tube Length) - у М - 430мм, S - 380мм. Да, у аваланчей и заскаров одинаковые параметры рам, если верить сайту производителя)
    Ответ мой тот же что и выше, расстояние каретки одинаковое, но подсидел меньше и высота от земли до верхней рамы тоже меньше, отсюда я делаю выводы что и седло будет от ниже от земли.
    Я не знаю как на Sке, пока что негде померить, я понимаю что седло должно быть чуть выше, но высоту седла я регулировал исходя из положения колена при полном разгибе, если я задеру его выше то буду крутить педали вытянутыми носками.
    Разве сейчас высота седла относительно педалей настроена неправильно? Что в данном случае мне можно посоветовать для изменения посадки на этом велосипеде?
    P.S. Я смотрю что на многих видео по регулировке высоты сиденья видно, как даже отрегулировав высоту относительно ноги при разгибе, люди все равно сидя в седле могут достать носочками земли, я же так сделать не могу, рама все таки мне большая?
    нет, седло регулируется по посадке (длина ноги), на меньшей раме больше будет выдвинут подседельный штырь
  2. #1022
    Получается что с Sкой я смогу отрегулировать седло по вертикали выше, чем руль, но спешиваться будет так же неудобно, особенности рам GT? Так ли неправильно положения моего тело когда я катаюсь на Мке?
  3. #1023
    наверное да, седло будет выше чем руль (вопрос насколько тебе будет удобно катать в такой позе)
    учти что рама S ки будет короче, (т. е руль ближе), на М ке наверное можно опустить руль убрав кольца из под выноса если они есть или перевернув вынос
    про правильность посадки комментировать не готов, нужны более опытные камрады
  4. #1024
    хорошо бы посмотреть такие же фото на с-ке
    стендовер не важен
    но у Вас на m-ке руль выше седла
    правда там кольца под выносом и райзер
    на s-ке руль будет ниже и возможно посадка даже менее табуреточная буде или то на то хоть она и короче
    можно и так кататься - смотря что нужно от посадки и есть ли дискомфорт и пожелания
  5. #1025
    Постараюсь в ближайшее время сделать в магазине фотки.
    Может у GT так и задумано, я смотрю у них на всех фотографиях седло вровень рулю.
    Кольца высотой 2.5 см, я сфоткался заново, с кольцами под выносом и без, изменился угол наклона по вертикали на 4градуса, если переключаться между фотками это даже видно на глаз, но я так же дополнительно померил линейкой в фотошопе относительно дверного косяка
    Дискомфорта моя посадка не вызывает, но я за сезон накатал всего 1500км, хочу кататься с правильной посадкой, на данном велосипеде мне еще кататься этот сезон, посему хочу уточнить надо ли в моем случае что либо делать с посадкой на данном велосипеде:
    1. Правильный ли согнуто колено в нижней точке, отрегулирована высота седла?
    2. Убрать кольца под выносом полностью, стоит ли двигать вперед-назад седло?
    3. Стоит ли перевернуть руль, что бы он смотрел вниз, либо стоит купить другой вынос?
    Последний раз редактировалось OPTIMUS1; 19.02.2018 в 14:32.
  6. #1026
    OPTIMUS1, без колец лучше
    а далее зависит от целей-задач
  7. #1027
    Цель - правильная посадка, она сейчас правильная? Убрать кольца, а все остальное нет смысла трогать?
  8. #1028
    посадка может варьироваться в некоторых пределах
    седло - немного поднять
    по выносу - мб и покороче нужно
  9. #1029
    Нормальная посадка на раме (М) 17" ? или маловата? ett 590 рост 178
  10. #1030
    Leks83, все нормально
    в каком месте она маловата?
    сфоткай еще отдельно в профиль велик и в фас можно перепад седло-руль посмотреть и положение седла по вправо-влево
  1. как правильно подобрать ростовку для ДХ
    от cmsmax в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 13:53
  2. Как правильно выбрать размер для гибрида?
    от Rolliono в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 20:54
  3. Как правильно выбрать размер наколенника ?
    от Mishensky в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 09:12
  4. Как правильно выбрать удобное седло до покупки?
    от choo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 20:21
  5. Как правильно подобрать ростовку двухподвеса
    от DFX в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 01:19
