Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 103
Страница 103 из 363 ПерваяПервая ... 353739398101102103104105108113133153203303 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 3623
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #1021
    Два красных братца акробатца:Giant fd806 и Giant fd606
    Москва,НАО
    Так,так,давно хотел динамовтулку взять,а курс бакса торопит)Короче,26"-3W,20"-2,4W,так,а может люками фарой поиграть,или спалить можно,или на них номинальную мощность пишут?
  3. #1022
    Веломаньяк Аватар для tweakerm
    Зимой Чёрный Бромер H8R, летом Черный дрозд H2LX
    Москва, ВДНХ
    как правило там диоды не сильно распространенные, типа осрама ребела или что-то подобное, увеличение мощности потянет за собой увеличение скорости, при которой все это заработает на полную, но если с паяльником на ты думаю процентов 15-20 дополнительных можно выжать, у мну супернова на 650 люмин, так она полностью разгорается на 24 колесах километрам к 15 в час.
    bromptonlab.ru
  4. #1023
    Москва,НАО
    Не,но 26" раскрутит 3W втулку?или с 40км/ч яркость будет?))мне надо определятся
  5. #1024
    Найнер как гибрид... ಠ_ಠ
    bolinas ridge 29er
    Самара
    На 28" 16-18 км\ч уже норм, дальше не "разгорается". Но там "halogen" написано, не светодиод.
  6. #1025
    Москва, ВДНХ
    Да не все так плохо, у меня стабильно (без мерцаний) гореть начинает уже на 6-7 км.ч, к 12 B&M IQ2 начинает гореть в полную силу, это супернова жрет, да, ей в полную силу (а это 650 отф люмен и ток около 2 ампер на диоды) надо окло 15 км.ч на 26"" это будет наверно на 16 км.ч, разница небольшая.
    bromptonlab.ru
  7. #1026
    красный был
    Вот припёрло! Мои планы купить бм уплыли с таким курсом.
  8. #1027
    Москва,НАО
    Ну все,затарился что так долго планировал.Кто не успел,тот ещё успеет в Велоби ге,там распродажа динамовтулок и все что к ним относится.
    ---------- Добавлено 18.12.2014 в 16:04 ---------- Предыдущее сообщение 16.12.2014 было в 20:10 ----------
    3W динамовтулки кончились везде((,5-ск шимановских планетарок больше в РФ не будет((
  9. #1028
    на прямую передачу загустевание смазки не так сильно влияиет
    А что за прямая передача? Как её высчитать?
    Планетарка 3 Шимано
  10. #1029
    Москва, ВДНХ
    Планетарка 3 Шимано
    прямая - когда механизм не работает, колесо крутится вместе с задней звездой, на 3-ке средняя, на 8-ке 5-я.
    bromptonlab.ru
  11. #1030
    Планетарка 3 Шимано
    На твоей трешке вторая прямая, первая повышайка, третья повышайка.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
