да, не лечится. Разве что она полностью вынимается (как например в бафанге) и можно у токаря по чертежу точнуть новую... Покупка нового моторчика наверно даже дешевле будет
Дружок->Школьник->Турист->Merida Matts TFS 700-D -> E-bike 6Kw -> E-bike 8Kw + E-bike 2Kw... *Эволюция,*Феликс!
Спасибо. Подтвердили замену колеса. Переднее снова местами лучше)) оно дольше живее останется...
Я раньше думал ,что это очень ненадежно ,когда ось из 2-х половинок. Но... не ломается ведь, а вы как сломали?
За 5000 км смотрю - поломано.
---------- Добавлено в 07:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:10 ----------
Может потому что сильно педалировал))
Наверно это первая такая поломка, хотя фик знает. Я их разбирал много и в некоторых есть брак - иногда болты длиннее, чем надо. У полувтулок сорваны болты, видимо закручивали чем то мощным. В одном моторе, ваще задевал ротор - неровно отфрезеровали. Почти у всех резьба для "трещетки" неровная, видно как ходит "трещетка" на 1-2мм при кручении.
Ну и многие форсировали, педали крутить не хотят - как итог шестеренки сорваны. Обычно в горку срывают. Еще мажут солидолом ,который разъедает эти шестерни пластиковые.
поэтому передний привод - ваше всё
никаких сломанных осей
эффект гироскопа не даёт упасть на льду
с педалями можно ехать по песку в полном приводе
Что скажете про MAC моторы? Раз апгрейдится, то хочется уровнем побольше... http://li-force.ru/catalog/motors/ma...-front-8t.html
Если скорости не нужны большие, то бери лучше конхис ДД. Надежнее. МАС чо то столько болячек имеют, придется все лечить. А конхис ДД почти такой же по размерам. Да, тяга будет меньше, но зато из поломок только подшипники через много лет.
А если скорость нужна больше 40км/ч, то любой ДД большой, но там вес около 7кг.
Нужна не скорость, а как раз кпд по расколбасу. Зимой по тротуарам, например, а также лесные дорожки и тропинки)
А что за болячки? Продавец сватает как самый оптимальный из редукторных.
До этого пару полунонеймов попробовал - проблемы с запчастями((
Бери ДД, не будет головняков, там из запчастей только подшипники.
