Проблемы с гидравлическими дисковыми тормозами. - Страница 102
Страница 102 из 174 ПерваяПервая ... 252729297100101102103104107112132152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 1739
Тема: Проблемы с гидравлическими дисковыми тормозами.
  1. #1011
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    как вариант ,можно приоткрутить винт прокачки на ручке - колодки легко раздвинутся, если их раздвигать. Вытечет немного дота. Закрутить винт, дот собрать мокрой тряпочкой.
    Цитата Сообщение от Were1325 Посмотреть сообщение
    Можно попробовать ещё раз перевернуть вел и понажимать ручку тормоза
    больше такую х...ню не пейши, тут неофитов полно.
    Чел из Чел.
  2. #1012
    Цитата Сообщение от vadim- Посмотреть сообщение
    как вариант ,можно приоткрутить винт прокачки на ручке - колодки легко раздвинутся. Вытечет немного дота. Закрутить винт, дот собрать мокрой тряпочкой.
    потрясающе!
    а потом доливать дот, чтобы система была без воздуха?
    от твоих советов он просто завоздушит контур и не более
  3. #1013
    Веломаньяк Аватар для Yugin
    Scott Aspect 740 2016 MY Red - Black
    Химки М.О.
    А там же калипер , это как в автомобиле тормозной суппорт ?
    Получается , если ТС нажал на тормоз без колодок , то вылезли поршня или вылезли и их перекосило ( износ ) Вдавливать .
    _ автомобильная защита от угона _
  4. #1014
    топикстартер, а вот зачем было рычаг тормоза нажимать со снятым колесом? атата за это.
    возьми в общем монтажку для покрышек или еще какую пластиковую фигню подходящую и прям с усилием пошуруди там между колодками. можно даже колодки снять, если не лень, так даже нагляднее
  5. #1015
    такое чувство что ты видел гидравлику только на картинке.
    Чел из Чел.
  6. #1016
    Вижу мнения сильно разделились. Ручку тормоза при перевернутом велосипеде я не нажимал. Но по факту я уже снял колодки, пробовал раздвинуть поршни, стамеской с хорошим усилием они уходят вглубь с большим усилием, но потом возвращаются обратно и эффект нулевой.
  7. #1017
    Химки М.О.
    Ок . Что тогда создает давление в системе ?
  8. #1018
    Цитата Сообщение от Rodjer07 Посмотреть сообщение
    Но по факту я уже снял колодки, пробовал раздвинуть поршни, стамеской с хорошим усилием ...
    Не так. Изувечишь механизм.
    Запихиваешь между поршнями вставку, ту же стамеску например. Если не вплотную, добавь еще прокладки и раз десять нажми ручку тормоза. Поршня обязательно, хоть немного раздвинуться. Добавляешь толщину вставки и опять нажимаешь ручку. И т.д. до нужного зазора. Всё.
  9. #1019
    Впихнуть даже лезвие между колодками и ротором почти нереально так как все очень плотно а когда колотки стоят и калипер прикручен, то ещё и подлезть трудно.
  10. #1020
    Химки М.О.
    Получается , что бы собрать , необходимо стравить давление ,вставить колодки , а потом разбираться почему создается давление в системе .
    Изображения Изображения
  1. Проблемы с дисковыми тормозами
    от alex3820 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 15:33
  2. Проблемы с гидравлическими тормозами
    от aodwonder в разделе Технические вопросы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 11:41
  3. Выбор недорогого вела с дисковыми тормозами (обоими)
    от McArcher в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 12:35
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 19:37
  5. Вел с дисковыми тормозами.
    от santa77 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 17:19
