Вилка SUNTOUR (SR и другие) - Страница 101
Страница 101 из 150 ПерваяПервая ... 5171919699100101102103106111131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 1495
Тема: Вилка SUNTOUR (SR и другие)
  1. #1001
    Beerman, без разницы, суть почти не меняется. Крутилка эта -- мертвому припарка.
  2. #1002
    Спасибо, понял. ;о)
  3. #1003
    при отскоке бряк бряк в болт, т.е. отсутствует торможение при разжатии, очень противно когда запрыгиваешь на бордюры, как устранить это? И ещё гайку на левой ноге испортил,т.к. она пластмассовая
    ---------- Добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:41 ----------
    и что за вилка Marzocchi Dirt Jumper 3 100мм, такая же как XCR ? т.е. шило на мыло?
  4. #1004
    как устранить это?
    подложить резинку-отбойник под негативную пружинку.
    она для экстрима. Да и в целом не очень. Лучше не связывайся.
    а это лечится только заменой вилки на вилку с регулировкой отскока.
  5. #1005
    спасибо, попробую
  6. #1006
    Полтора месяца назад перебирал и смазывал вилку Сантур XCM 100 мм. (вел: Mongoose Tyax Sport). В вилке в обоих ногах пружины. По 1 штуке. Одна длинная и жесткая, с эластомером. Другая в два раза короче и мягче - с пластиковой втулкой механической блокировки.
    Залил в обе ноги машинное масло.
    Проблема в том, что масло вытекает через болты снизу. Подкладываю туда резинки, вырезанные из старой камеры - их хватает на пару поездок, потом они (видимо от ударов) съедаются, снаружы выступающая часть отваливается, та, что остается внутри - проваливается внутрь вилки и масло начинает капать.
    Кто как с этим борется?
  7. #1007
    поставить маслостойкие прокладки, а не из обычной камеры или из силиконовой резины.
  8. #1008
  9. #1009
    вылечил заменив пружинки как указано тут http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=51952
    ---------- Добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:30 ----------
    теперь противный стук при запрыгивании на бордюры исчез
  10. #1010
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    А такие демпфера воскрешают?
    На вид он разборный, на ощупь стравил все масло куда-то, накачан приличным давлением из нутри.
    Порта накачки не видать
    Raidon Air SF8 LO
  1. переборка втулки Shimano XT
    от warr в разделе Технические вопросы
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 18:39
  2. Переборка манетки Х9, фото.
    от serg_ в разделе FAQ
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 22:53
  3. ТО или переборка вилок RockShox
    от avtopriz в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 01:08
  4. Воскрешение темы " 11 сент. на БО".Воскресение.
    от Старый конь. в разделе Покатушки
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 02:58
  5. Переборка манетки Х9
    от Serg_ в разделе Технические вопросы
