Самодельщики, ау! - Страница 101
Страница 101 из 585 ПерваяПервая ... 5171919699100101102103106111131151201301401 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 5845
Тема: Самодельщики, ау!
  1. #1001
    Цитата Сообщение от teleden Посмотреть сообщение
    реально 50 кг выдерживает?!
    Реально, это одна из самых неудачных конструкций багажника.
  2. #1002
    -=Золотые педали Москвы=- Аватар для teleden
    ушёл от мотобата!
    Плиткоград (Москва), СВАО
    а какая тогда самая удачная?!
  3. #1003
    Из готовых такой
  4. #1004
    Из готовых такой
    ну и чем он реальнее удачнее? - такая же конструкция только сварная - без регулировки высоты
  5. #1005
    Вложение 342706
    Не ломается. Для нужной высоты, нужный размер багажника. Но самое главное не ломается.
    Последний раз редактировалось Антон 2011; 20.10.2015 в 17:06.
  6. #1006
    Веломаньяк Аватар для Denver_24
    Stern Travel 20, теперь с планетаркой и фаркопом
    Москва, Хохловка, МЦК-"Нижегородская"
    Доброе время суток.
    Увы, сюда я зашёл не ради делёжки своего опыта, а за чужим, посему вопрос - кто-нибудь собирал колёса с велосипедными ободами, но на мопедных втулках? Мечтаю сделать (точнее, заказать изготовление по эскизам) велоприцеп с консольными колёсами с грузоподъёмностью в пределах 100 кг...
    Понимаю, можно просто мопедные колёса купить, возможно, оно даже дешевле окажется. НО, это в моём хозяйстве уже нестандарт - в ходу колёса и камеры 20" и 28", да тележечные D26 см, мечтаю обойтись без лишних типоразмеров...
    С уважением, Денис.
    Последний раз редактировалось Denver_24; 22.10.2015 в 17:22. Причина: выделил курсивом существенное
  7. #1007
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    это обычное фуфловенькое современное колесо от велика.
    Чем хороши мопедные втулки-то ?
    Чел из Чел.
  8. #1008
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Если диаметр фланцев будет отличаться - пересчитать длину спиц.
    В дальних планах имеется желание собрать тележку, буду собирать на передних втулках под вставную ось 20мм.
    Грузоподьемность колеса зависит от обода и спиц, втулка на него не влияет. Возил на багажнике велосипеда 115кг + мои 85 - ничего не сломалось. )))
    Бегемот
  9. #1009
    Доброе время суток.
    Про запас прочности велосипедных колёс наслышан, но хочется сделать именно консольные колёса (чтобы использовать ширину по максимуму), что на обычных велосипедных втулках чревато поломкой осей. А "поломаться" с гружёным прицепом - то ещё "удовольствие" (включая сопутствующий риск стать виновником ДТП), хотя лично мне хватило однажды лопнувшей цепи после душевного затаривания в "Ашане"...
    Мопедные втулки...
    - лёгкие;
    - прочные;
    - оснащены сменяемыми промподшипниками;
    - при консольном подвесе (в случае разных хозяйственных тележек) не особо торчат наружу. Что существенно, гайка и конец оси, травмоопасные для пешеходов, глубоко "утоплены" в плоскую поверхность втулки и могут быть защищены заглушками;
    - возможен "шаманизм" с потрохами от динамовтулки (ведь тормоза и звезда на втулку как-то цеплялись, не мешая оси), но это буду потом размышлять...
    Есть другие варианты, "попроще":
    - использовать промподшипники и распотрошённую заднюю втулку из-под ножного тормоза;
    - заказать изготовление консольных втулок, сие, как минимум, очень долгое мероприятие...
    Насчёт обычных велосипедных колёс - на велосипеде и в тележке они по-разному "работают" (в повороте велосипед может наклониться, тележка этой возможности лишена). За два года, что я пользую "Пчёлку" (велоприцеп с колёсами 20"), спицы существенно ослабли...
    Посему повторяюсь - есть ли у кого опыт по сборке колёс с велосипедными ободами и мопедными втулками (насколько реально такого "змеёжика" изготовить)? Велосипедный-то станок для такого дела не пойдёт...
    С уважением, Денис.
    Последний раз редактировалось Denver_24; 22.10.2015 в 18:30.
  10. #1010
    ушёл от мотобата!
    можно фото как выглядит Ваш багажник?
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 08:17
