X-Fusion устройство, настройки, неисправности, ремонт, обслуживание - Страница 101
Страница 101 из 116 ПерваяПервая ... 5171919699100101102103106111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 1155
Тема: X-Fusion устройство, настройки, неисправности, ремонт, обслуживание
  1. #1001
    Не, ничего там не слетело, поменял масло, блокировка работает, ход уменьшился до 140, компрессия выросла (залил 5w, то что было залито явно жиже)
  2. #1002
    Присоединяюсь к вопросу, как извлечь нижнюю часть демпфера из ноги? Снял стопорное кольцо, не выдавливается до конца заглушка. Мне кажется, что резинки залипают и их необходимо смазать.
    Вопрос закрыт, разобрался.
    Последний раз редактировалось Airborne89; 27.10.2020 в 08:36.
  3. #1003
    самосбор на раме Specialized Camber Expert 29 2011
    Бердск, Новосибирск
    Разобрал HLR голову от XF Vector Coil. В нижней части есть деталь в виде стаканчика с патрубком. С низу на отверстиях лежит шайба, поджатая тонкой пружинкой - она напрягается при закручивании ВСК. Снизу же видны заглушенные отверстия - с обратной стороны наних явно лежит отдельное колечко, но сдвинуть его я не смог. Внимание вопрос: это я малое усилие приложил или эту шайбу на заводе приварили чтобы "поток масла разбивался о заглушенные отверстия"?
    Судя по этой схеме шайба таки не должна быть приварена ;(
    Но крутилка HSC при этом влияет на работу примерно как и положено - если сначала закрутить НСК, а потом закручивать ВСК, то по мере закручивания компрессия возрастает до очень высокой.
    ОФФ: выяснилось, что при не верном выборе глубины IFP поршень IFP обламывает уши стопорного кольца штока камеры управления прогрессией и... они просто валяются в компенсационной камере... почему нельзя было сделать плоский поршень IFP? (хотя наверное это общий продукт для множества аммортов). Ну или сделать канал накачки воздуха не 10мм, а 6мм, чтобы стопорное кольцо пролезало в ввыемку IFP поршня полностью?
    Последний раз редактировалось АртёмН; 14.01.2021 в 14:31.
  4. #1004
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    вечные примусы никому не нужны...
    им тогда есть не чего будет
    ---------- Добавлено в 01:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:56 ----------
    Внимание вопрос:
    во что упираете, чем сдвигаете?
    ---------- Добавлено в 01:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:01 ----------
    на заводе приварили
    не...
    должно "плавать", приподниматься, сжимая пружинку
  5. #1005
    Бердск, Новосибирск
    не...
    Изготовил новый поршень, без ямки.
    На счет детали ВСК - пригляделся к рисунку - она состоит из двух деталей, между которыми и зажата шайба ВСК. Но! Если я давлю скрепкой в отверстие, то я что-то чувствую мягкое, но с наружи ни какого движения не вижу - шайба в которую упираетсятолстая пружина стоит неподвижно (на вид). (судя по схеме она должна отгибаться - значит я просто слепой или микроотгиба достаточно для работы)
    Последний раз редактировалось АртёмН; 16.01.2021 в 08:49.
  6. #1006
    Cube AMS 125
    +1
    этого достаточно, а рружиной достигается большая преднагрузка для открытия клапана
  7. #1007
    Приветствую всех!
    Есть ли у кого схема демпфера X-Fusion O2 pro RL? Или хотя бы последовательность шайб в шимстэке?
    Буду очень признателен.
    Последний раз редактировалось maxpool; 18.04.2021 в 20:38.
  8. #1008
    Cube AMS 125
    если разложите шаебы с промером и поршень , примерно как тут и пронумеруете их , получите последовательность номеров для сборки.
  9. #1009
    Благодарю, так и собрал как у вас по ссылке. Остался только вопрос чем заменить сломанную маленькую шайбу на игле демпфера... Может поделитесь секретом фирмы?))
  10. #1010
    Cube AMS 125
    никаких секретов нет, присылайте к нам на переборку у нас их заготовлено)
    но продавть отдельно комплектуху это в целом не интересно и удовольствия не приносит.
  1. Ответов: 4680
    Последнее сообщение: 03.05.2024, 19:19
  2. Ответов: 2025
    Последнее сообщение: 12.06.2023, 15:11
  3. Ответов: 424
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 13:56
  4. Ответов: 139
    Последнее сообщение: 28.03.2021, 18:11
  5. Fox Talas устройство,настройки, неисправности, ремонт, облуживание
    от Наливаич в разделе Технические вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 16:36
