Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 1002
  1. #10011
    Здравствуйте! Подскажите, как возможно сделать посадку более прогулочной(комфортной для дальних покатушек), если рама спортивная и посадка на ней соответствующая? Может как-то возможно руль сделать выше, при том не нарушив правильность посадки(геометрии, ну или не знаю как сказать)(что может навредить позвоночнику)?
    Затекает шея, да и как на ровную дорогу выезжаешь так "наконец-то можно чуток выпрямиться(а руль на вытянутых пальцах кончиками пальцев придерживать)".
  2. #10012
    Кто что скажет за спицы Sapim Race, стоять будут на трейловом байке, обода Wtb frequency, втулки Dt-350.
  3. #10013
    Цитата Сообщение от terka Посмотреть сообщение
    переделал так.
    абсолютно дурацкая конструкция http://i069.radikal.ru/1403/91/3f2a634c61a8.jpg :вся грязь летит в рулевую колонку и вода льет через подседельную трубу в каретку.
    ---------- Добавлено в 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:02 ----------
    сменить на круизер, но
    посадка не будет...
    ---------- Добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:03 ----------
    Цитата Сообщение от Argentum79 Посмотреть сообщение
    нет отверстия под крепёж в гориле
    сверло 3мм и на саморез.
    отдельных отверстии на ногах для крепления "усов"
    хомутики из метизов.
    Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе.
  4. #10014
    А вот такое/ие крылья кто-то использовал ? :
    http://ru.sks-germany.com/products/mudguards/11317.html
    как у него с фиксацией ?
  5. #10015
    Поставь руль бабочку и вынос покороче. Будет и старая посадка и прямосидящая, чтобы расслабиться. Сам меняю себе перед дальними поездками.
  6. #10016
    Мичуринец-Крылатский Аватар для m-k
    тонкий, толстый и в меру упитанный
    Гигирево
    Поставил SRAM Eagle вместо Х01 , хочу поменять переднюю звезду на direct mount. Звезды SRAM Eagle есть двух вариантов:offset 3mm и 6mm. Не знаю, с какой стороны считается это offset, поэтому вопрос: какой offset выбрать (3 или 6мм), чтобы передняя звезда встала ближе к продольной оси байка, т.е. сместилась в сторону бОльших звезд кассеты?
  7. #10017
    Есть очень неплохой сравнительный тест на этом форуме:
    http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=141084
    Думаю, Sapim столь же удачный выбор, что и DT
  8. #10018
    От места крепления, конечно. А поставить можно и наизнанку.
    6мм
  9. #10019
    Тихий безобидный псих Аватар для terka
    Чайнер-Птеродактиль Workswell 062, окрокодиленный Triban RC520
    Одесса
    А я тут причём, это не мой велосипед и не моё решение мой показан сильно ниже.
  10. #10020
    Веломаньяк Аватар для Veqaaa
    Rocky Mountain Fusion 940 custom 10sp
    Возможно ли где купить пластмаску на рамку переднего переключателя, та на которой винтики L u H
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
