Все о RST - Страница 10
Страница 10 из 91 ПерваяПервая ... 58910111215204060 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 903
Тема: Все о RST
  1. #91
    В моей РСТ мусор был, без ТО не работала.
  2. #92
    Продолжая свое сообщение
    Приобрел насос - вилка была накачана на 40 psi..
    Первым делом для проверки локаута сдул воздух полностью, заблокировал вилку - при не особо большом усилии сдавил вилку практически на всю длину хода:
    Вывод: локаут не работает. О чем это говорит?
    Далее, накачал до ~100 psi - это дало 23% СЭГа при моих 85кг.
    Проверяю ребаунд - выкручивая на минус (мелкие деления на шкале) - сжимаю вилку на ~40мм - выстреливает быстро.
    Выкручиваю на плюс (большие деления на шкале) - выстреливает вилка немного медленнее, но разница очень незначительна.
    Это нормально, что + и - работают наоборот ?
    Подобрал два видео, где хорошо видна проблема.
    1. https://youtu.be/8zQTx_7G7ig?t=2m20s
    Вилка вполне хорошо возвращается место
    2. https://youtu.be/JYeuQIV6kbI?t=11s
    Вилка сжимается и разжимается рывками - парень даже переодически пальцем упирается в гориллу и до конца вытаскивает вилку.
    Работа моей вилки похожа на второй вариант. Даже с правильно настроенным давлением.
    Каковы итог - нужно мастеру везти и на наличие масла проверять? Сам-то я боюсь туда лезть..
    Последний раз редактировалось Nuke; 13.08.2015 в 20:26.
  3. #93
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    да,
    + - это медленнее
  4. #94
    Есть вилка RST BLAZE ходу 120 ,пруж-масло, стоковая,но на деле прожимается на половину,можно ее как нибудь сделать поплюшевей,а то чугун такой.
    Для связи 8-965-34I-72-73 Алексей . https://www.avito.ru/moskva/velosipedy?q=Terrabike
  5. #95
    Ребят, на будущее - а где брать расходники под RST First Air ? В Москве продается где, или нужно уже сейчас искать каналы в зарубежных шопах по дикому текущему курсу валюты ?
  6. #96
    Cube AMS 125
    если дело тодбько в пружине, то поставить более мягкую, ( я обтачиваю стоковую)
    но как правило это комплекс проблем.
  7. #97
    да оптачивать это гемор,искал пружины на ебай и нет их там , 20150818_155255.jpgя ее перебрал и вот кишки какие , пластмасса, набил смазки и убрал резинку в пружине,все пропшикал жидким силиконом и поменял пыльники . у нее нет демфера просто крутилка блокировки .
  8. #98
    Cube AMS 125
    ну, по времени наверно быстрее, чем искать ))
    резинку не выкидывайте, штука полезная, особенно после обточки пружины.
  9. #99
    Веломаньяк Аватар для lerche
    Norco Fluid 7.1 2016
    Moscow, SunCity, Крекшино
    http://twentysix.ru/blog/stuff/123910.html
    С 2016 г. у RST появятся в продуктовой линейке воздушные вилки-перевертыши
  10. #100
    Они лучше бы клапан компрессии сделали реальный, а не муляж... и сейчас, а не через два года).
  1. Ответов: 8767
    Последнее сообщение: 10.05.2024, 05:06
  2. Все о выборе велосипеда!
  3. _Где все велосипедисты этих районов?!!!!!_
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  4. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
