Смазки для вилок и амортизаторов - Страница 10
Страница 10 из 885 ПерваяПервая ... 58910111215204060110210310510 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 8843
Тема: Смазки для вилок и амортизаторов
  1. #91
    Всем спасибо за информацию.
  2. #92
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    Цитата Сообщение от smol_ Посмотреть сообщение
    Но можно и в штаны LHM+
    А если открытая ванна - то не жидковато будет?
  3. #93
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Не , все ок. Прикольно вилочка работает.
  4. #94
    Рябят поправьте, так понял, что в правой ноге вилки это демпфер в него льется большой объем масла (LHM + например - 63.0 мл - Float 32 rl) и заливается он сверху, в болты снизу в обе ноги (Damper-side oil bath,Spring-side oil bath) льется малый объем масла (погуще 15W - 20 мл - Float 32 rl) это для смазки ног, в воздушную камеру льется еще меньший объем масла 5 мл. (масло такое же как и в демпфер) заливается сверху. И вопрос по порядку, что первым заливать?
  5. #95
    Цитата Сообщение от Martin1333 Посмотреть сообщение
    Подытожим, сам вилку (Fox 32 float rl) буду первый раз перебирать хотелось бы всю информацию собрать, в демпфер льем LHM+, в ноги вилочного масла 15w достаточно?
    По большому счету 15wt работает, но тоже не достаточно. Близко по вискозности к фоксовскому, но все равно меньше. Как то лил для эксперимента и 10wt и 15wt вилочного от Кастрола. Не работают нормально. Не понравилось. Слил и залил родного.
    ---------- Добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:39 ----------
    Рябят поправьте, так понял, что в правой ноге вилки это демпфер в него льется большой объем масла (LHM + например - 63.0 мл - Float 32 rl) и заливается он сверху, в болты снизу в обе ноги (Damper-side oil bath,Spring-side oil bath) льется малый объем масла (погуще 15W - 20 мл -Float 32 rl) это для смазки ног, в воздушную камеру льется еще меньший объем масла 5 мл. (масло такое же как и в демпфер) заливается сверху. И вопрос по порядку, что первым заливать?
    А это смотря какой год и модель Float 32 rl. В мою вилку 2012 вообще льется 165мл и 30мл в ноги.
    Не фантазируй, а смотри Oil Volumes соответственно твоей модели тут http://service.foxracingshox.com/con...il_volumes.htm
    да и вообще полезно там покопаться, все написано и показано, что, как, и зачем.
  6. #96
    моя вилка http://www.foxracingshox.com/archive...ks/32_FLOAT/RL
    ход 100, ltd race 2012.
    Данные брал из таблицы для: 2013 32 Float 26" 80-100 (O/C CTD damper) пункт 49.
  7. #97
    По присланному линку лежит вилка 2011 года с ходом 140мм. дальше ты пишешь, что она 2012 с ходом 100. И почему то берешь данные из таблицы для вилок 2013 года. Это как? Определится как то надо
  8. #98
    Для fox evolition 32 float rl 12 года с ходом 100 в таблице не нашел.
  9. #99
    Вилка такая? Эволюшн слово сбило с толку? В таблице масел пункт 13:
    2010-2012 F100, F90 & ALPS
    (O/B RL & Remote dampers)
    FOX Green 10 wt: Damper-side oil bath - 155 ml, Spring-side oil bath - 20.0 ml
    FOX Float Fluid: Air Chamber 5.0 ml
    То есть в демпфер в правой ноге льёшь 155 мл (я залил LHM+) Закручиваешь гайку снизу сначала без шайбы, чтоб шток прижался и не прокручивался при затяжке, потом откручиваешь ее, одеваешь шайбу и нормально затягиваешь, без фанатизма. В левую ногу в штаны заливаешь того же масла 20 мл, закручиваешь гайку сразу вместе с шайбой, там проворачиваться не будет. А сверху, в воздушную камеру, заливаешь 5 мл трансмиссионки плотностью 80W-90. Ей же пропитал поролоновые кольца, масло очень скользкое на ощупь. Вилка работает прекрасно. Единственное что ЛХМ+ немного пожиже "фоксовского" при комнатной температуре. Это компенсируется несколькими щелчками крутилки отскока. Зато в мороз масло будет меньше густеть и вилка сохранять плюшевость. ЛХМ+ в автохимии брал за 350р литр, густую трансмиссионку по знакомым не нашел, пришлось тоже литр брать за 260р )) Но это не идёт ни в какое сравнение с "фирменными" маслами, имеющими худшие характеристики температурного коэффициента вязкости. Придут морозы, проверю как будет себя вести шимановское масло в ХТ-шных тормозах, если затупит, тоже прокачаю с ЛХМ+
    Последний раз редактировалось Grey31rus; 08.11.2012 в 11:31.
  10. #100
    Да, так и сделал, только в левую ногу залил мотул 15w.Сейчас при отскоке вилка издает чавкающий звук, это нормально?
  1. Продам Продано
    от Justice в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 16:53
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 17:15
  3. Куплю Масло для вилок
    от d1mkoff в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 21:13
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 16:05
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 12:38
