А как это спрей забьет масло под ролики? Когда капаешь, да прокручиваешь, то затечет, а вот насчет спрея сомневаюсь. А окромя как под роликами ИМХО ему быть ни к чему.
Barbieri Chain Lubricant 2
Chain-L No 5 Chain Lubricant
Castrol Chain O-ring
Finish Line Ceramic Wax Lube
Finish Line Dry Teflon
Finish Line Wet
G’ZOX Chain Lube soft 99
Liquid Wrench Cycle chain lube
Liqui Moly Ketten-spray
Liqui Moly RACING CHAIN LUBE
Liqui Moly Fahrrad
Motul Chain Lube Road
Motorex dry lube
Motorex Wet Lube
Molykote D-321 R Anti-Friction Coating
Pedros Syn Chain Lube Extra Dry
Pedros Ice Wax
Pedros Road Rage Lube
Rolhoff
Shimano
SONAX Fahrrad
WD-40
Wipermann
Weldtite TF2 Plus+ Dry Lube With Teflon
Wynn’s Chain Lube
Yamaha performance chain lubricant
Zefal dry lube
Не мажу
Езжу на заводской
Трансмиссионка
Моторное
Смазка для швейных машинок
Веретенка
Литол
Вазелин
Оливковое
На выходных первый раз попробовал Chain-L. Неоднозначные впечатления: цепь (XTR) вымытая, после смазки выдержал примерно сутки, цепь не протирал после смазки. После 10 км пробега вся цепь стала черной, почернели звезды и кассета. Песок и пыль липнет слабо. Запах очень специфический.
Не совсем в тему, но... Вчера катал в горах в новых коротких шортах. Поверил в статику-антистатикуВ начале думал, что линки задней подвески шерсть на ногах защемляют. А потом понял, что это между ногой и рамой периодически искра проскакивает! :D Так что смазка цепи с антистатик эффектом самое то!
Антистатик у нее вроде есть слабенькийй. Пыль очень мало налипает, выглядит цепь хорошо. Повторюсь, меня смутило, что в жару шелест цепи был отчетливо слышен. Поэтому перешел на chain L.
Но она иногда достает, тем, что цепь реально чернющая(хотя производитель об этом честно пишет в инструкции) поэтому этот месяц пользую Pedros Syn Lube/![]()
Смазал цепь смазкой Shimano, прокрутил и протер и это главное считаю. Цепь темная после нее. Залезли в грязь и песок, потом мыли в водоеме песочном, захрустело все что можно, плюнул доехал так километр до дома и спать. С утра хотел все мыть и мазать, но удержался, решил катнуть еще немного, погода хорошая была. Протер тряпкой и поехал... Хех, все великолепно, ничего не хрустит и не стрекочет. Такой вот опыт.
