Fox Triad, DPS устройство демпфера, обслуживание, ремонт
Страница 1 из 43 12361131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 425
Тема: Fox Triad, DPS устройство демпфера, обслуживание, ремонт
    По умолчанию Fox Triad, DPS устройство демпфера, обслуживание, ремонт
    Cоздаю дочернюю тему от Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание и Fox Float R, апгрейд и ремонт
    ничего нового по обслуживанию и переборке не напишу, кроме устройства самого демпфера, и описания его работы. всё остальное можно найти в ссылках приведенных выше.
    1 - канал LSC
    1* - перепускной клапан LSC
    2 - канал H/MSC (24 отверстия)
    2* - стопка компрессионных шайб H/MSC
    3 - канал HSC/антипробоя блокировки (4 отверстия)
    3* - стопка компрессионных/блокировочных шайб HSC
    4 - регулируемый канал отскока
    4* - перепускной клапан отскока в режиме propedal
    5 - выемка прогрессии демпфирования отскока в конце разжатия
    6 - блокировочная шайба
    итак. В режиме "Open" канал "LSC" открыт, аморт работает плюшево, при высокоскоростных сжатиях масло течёт через "2"
    в режиме "Propedal" канал "1" перекрывается подпружиненной шайбой "4*", аморт работает на средних и высоких скоростях, масло протекает через "2" и на сильных ударах ещё и через "3" (но это если не хватает площади сечения 24-х отверстий, что вряд-ли).
    в режиме "Lock" блокировочная шайба "6" перекрывает LSC и MSC каналы, оставляя путь маслу только через "3". На очень сильных ударах масло проходя через "3" упирается в стопку "3*", а затем и в "2*", что и обеспечивет сильную блокировку.
    высокоскоростного отскока увы нет.
    Дополнительная информация:
    среди линейки амортизаторов fox с технологией TRIAD™ выпускались следующие амортизаторы:
    2002
    - Vanilla RL с ходом крутилки 90° от положения 0° (2 положения open/lock)
    2003
    - Float RL с ходом крутилки 180° от положения 0° (2 положения open/lock)
    2004
    - Float L/RL с ходом крутилки 180° от положения 0° (2 положения open/lock)
    2005
    - Triad (3 положения 120°+120°+120° open/propedal/lock)
    2006
    2008
    - Float RPL (3 положения 120°+120°+120° open/propedal/lock)
    2009
    2010
    2011
    - Float RL/RL remote с ходом крутилки 60° от положения 30°(2 положения open/lock)
    2012
    - Float RPL Performance (3 положения 120°+120°+120° open/propedal/lock)
    - Float RL/RL remote Evolution с ходом крутилки 60° от положения 30°(2 положения propedal/lock)
    2013
    - Float CTD/CTD Remote Factory (without trail adjust) с ходом крутилки 120° от положения 60° (3 положения 60°+60° descent/trail/climb)
    - Float CTD Performance с ходом крутилки 120° от положения 60° (3 положения 60°+60° descent/trail/climb)
    2014-2015
    - Float CTD/CTD Remote Evolution (TRIAD™ model option) (3 положения 60°+60° descent/trail/climb)
    - Float CTD DRCV Factory (TRIAD™ model option)
    - Float CTD DRCV Performance(TRIAD™ model option)
    - Float CTD DRCV Evolution (TRIAD™ model option)
    - Float X CTD w/Adj Factory
    - Float X CTD Remote Factory
    Fox Float X - потомок триада, с наличием HSR и с регулируемым Trail/propedal режимом, и с выносным бачком, не требующим 500PSI
    ТЮНЫ И СТЕКИ TRIAD
    разрез стандартного триада со стандартным тюном:
    фотографии стандартного стека триада specialized stumpjumper fsr 2010:
    Тюны аналогичные стоковому
    ID CCK2
    Compression tune F
    Climb Tune F
    Тюны отличающиеся от стокового
    ID CJMS
    ID CC7S
    Compression tuneM
    Climb tune F
    Тюны с отсутствием блокировки в режиме CLIMB/LOCK:
    ID CMQC
    ID CNBS
    ID CDKZ
    Compression tune L
    Climb Tune M
    ID CCM5
    Compression Tune L
    Climb Tune M
    Триады с неизвестным стеком
    ID CDPP
    ID CMQG
    ID CNGF
    ID CLX5
    ID CD49 CLIMB F COMP M
    ID CLW4 remote
    ID CMGL
    ID CNNT
    ID DQD
    ID CNGF
    ID CMKH
    ID CDCS
    соотношение длин штоков триада и float R одного типоразмера:
    Последствия неправильного выставления IFP/ выссывания масла из демпфера
    Пример поломки компрессионных шайб
    Ремонт тефлонового башинга поршня
    Пример скрещивания спешевского триада и DHX
    Официальный фотомануал полной переборки RPL/TRIAD
    Официальный фотомануал полной переборки FLOAT CTD Dish Rebuild
    Деталировка/парт номера/чертежи CTD Dish
    Последний раз редактировалось Наливаич; 29.04.2017 в 03:15.
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Материал первого поста:
    1 - канал LSC
    2002
    2003
    2004
    2005
    2006
    2008
    2009
    2010
    2011
    2012
    2013
    2014-2015
    ТЮНЫ И СТЕКИ TRIAD
    ID CCK2
    Compression tune F
    Climb Tune F
    ID CJMS
    ID CC7S
    Compression tuneM
    Climb tune F
    ID CMQC
    ID CNBS
    ID CDKZ
    Compression tune L
    Climb Tune M
    ID CCM5
    Compression Tune L
    Climb Tune M
    ID CDPP
    ID CMQG
    ID CNGF
    ID CLX5
    ID CLW4 remote
    ID CMGL
    ID CNNT
    ID DQD
    ID CNGF
    ID CMKH
    ID CDCS
    Вложение 241697
    Последний раз редактировалось Наливаич; 29.04.2017 в 03:09.
    пасиб
    неа, тюнов нет. правда есть два исполнения поршня 807-06-115 и 807-06-117. у меня есть схема только 807-06-115:
    а вот плюш, с бустовым rp23 в open режиме думаю будет наравне. мне избыточен )
    ну второй контур компрессии очень силён в lock режиме превращает в хардтейл с нулевым сегом, так-что это больше не компрессия а антипробой
    Почетный веломаньяк! Аватар для andrew con dios
    Стампи ФСР`04 слегка кастом
    Украина
    если "нет тюнов" это значит что сделать пропедаль чуточку слабее нельзя?
    Cube AMS 125
    есть колхоз!
    Надо менять конфигурацию шайб " 2* - стопка компрессионных шайб H/MSC".
    Можно попытаться обточить внешний диаметр , только не последней, которая дырки прикрывает. Либо подыскать в магазах ( мне не удалось)
    Возможно, одну можно выкинуть, без ущерба для работы амморта в целом, лишь бы клапан LSC прикрывался, при включении пропедаля. И при сборке крутилку отскока на самый быстрый ставить не забываем.
    Но точнее это IUSius подскажет.
    Последний раз редактировалось Наливаич; 01.11.2012 в 20:28.
    Наливаич, всё правильно сказал
    уменьшаем колличество/толщину/диаметр поджимающих шайб 2*
    Cube AMS 125
    Да кстати, есть достоверная инфа, что шток демпфера совместим с RP23 аналогичного хода. Вдруг кому-то это пригодится. Например шток коцанете.
    не, пока инфа не достовернва
    ---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:57 ----------
    а насколько можно уменьшать? до 1шт что ли?
    Последний раз редактировалось Наливаич; 15.03.2013 в 19:03.
    Украина
    если уменьшить на одну шайбу не начнет ли играть вся сборка на штоке?
    если не хватит глубины резьбы в штоке, то нужно будет увеличивать высоту стопки шайб 044-10-040 (т.е. компенсировать изменение высоты стопки компрессионной, изменением высоты стопки проставочной)
    ну если есть уверенность что шайба не погнётся потоком масла при сжатии, то можно и одну оставить ))
    Отцы! Подскажите фоксоводу. Хочу взять на пробу Triad в замен старому 2002 года Fox Float R. У меня такой вопрос: можно ли триад разогнать с 7.5 до 7.875? И если да, то каким образом? Можно как-то использовать потроха от старого Float R?
  1. Ответов: 4708
    Последнее сообщение: 15.10.2025, 09:20
  2. Fox Float R, апгрейд и ремонт
    от EVV в разделе FAQ
    Ответов: 1253
    Последнее сообщение: 30.04.2025, 14:51
  3. Ответов: 1206
    Последнее сообщение: 21.11.2024, 11:27
  4. Fox Triad на Trance X
    от Caleb_Crow в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 14:13
  5. Fox Float R, апгрейд и ремонт
    от EVV в разделе Технические вопросы
