Sigma 1609 hand made cadence kit.
Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Sigma 1609 hand made cadence kit.
    Разлюбитель-драйверитель Аватар для Faddey
    Carbon, XT, San Marco, ZTR, Polar, KCNC, Nokian, Schwalbe, R7 MRD
    Жопа Мира, Москва (Южное Бутово)
    По умолчанию Sigma 1609 hand made cadence kit.
    Задолбавшись искать проводной сенсор cadence для 1609 решил сделать сам.
    Магнит берем от дохлого динамика мобилы (есть в любом ларьке у метро, которые занимаются ремонтом) и крепим на оси шатуна. Если ось железявая сам примагнитится, что бы не сгнил наклеим на него скотч или orcal нужного цвета.
    Датчик с герконом я взял от дохлой Sigma 900, обпилил, иначе провод не доставался, (+ сделал покороче на 1/4, теперь его размер: 21х8х8 мм). Клеем (пластик + дихлорэтан) загерметизировал.
    Нашел проводок двужильный 1 мм диаметром, припаял клеммы посеребренные (РМД под 1,5 мм), упаковал в термоусадку.
    Протянул проводки, приконнектил - все работает.
    Возни на пару часов, провод нужной длины под раму можно отмерить, а не колхозить наращивая 120 см, в тех, что в продаже. Да и магнит спрятался шикарно, не то, что родной уродец выглядит
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Faddey; 09.11.2010 в 00:02.
    70 км боевых испытаний. Полет нормальный
    Средний каденс 72-77 rpm.
    1609 считает верно, но есть небольшие баги, если прекратил педалировать комп может еще несколько секунд показывать низкий каденс 30-45 rpm.
    Т.е. если крутить с частыми перерывами реальное среднее значение будет выше на 5-7 оборотов.
    Приемлемо
    Последний раз редактировалось Faddey; 12.11.2010 в 21:41.
    Сейчас в Соколях скидки на сигму, так что проще и дешевле купить датчик, чем заморачиваться с магнитами
    1. Прокатиться до Соколей и обратно занимает больше времени, чем сделать самому.
    2. В стандартном наборе провод короткий (надо наращивать), иначе, как мне надо по раме не проложишь.
    3. Стандартный магнит уродский, торчит на шатуне как какашка с двумя хомутами, а хотелось сделать АККУРАТНО и незаметно
    Последний раз редактировалось Faddey; 20.11.2010 в 15:43.
  1. Hand Made Degreaser
    от Faddey в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 23:52
  2. зарядка hand made
    от negotivko в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 14:35
  3. Super hand made toolbox
    от N-roman в разделе Велосипедное
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.01.2008, 11:08
