да, азот там в другой камере, и он тут ни при чем. проблема чисто в том, что воздух ушел в негативку. достаточно разобрать и собрать. кстати, я где-то в комментах на ютубе встречал рекомендацию перед разборкой, не снимая аморт с велика, спустить воздух из аморта через нипель, а затем и покачать несколько раз амортизатор туда-сюда, стараясь его полностью разжать каждый раз, попутно время от времени нажимая на нипель, чтобы снова выпустить воздух. якобы, в этом случае можно добиться выхода избыточного давления из негативки. в принципе, это объяснимо: если удастся разжать аморт до перепускного канала, то так и получится. но все равно потом желательно все разобрать и убедиться, что все ок.
Ответить с цитированием
