Выбор телескопического (регулируемого) подседельного штыря KS, Fox, RS и пр. - Страница 145
Страница 145 из 384 ПерваяПервая ... 4595115135140143144145146147150155175195245345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,450 из 3832
Тема: Выбор телескопического (регулируемого) подседельного штыря KS, Fox, RS и пр.
  1. #1441
    КоммерсантЪ Аватар для Alpo
    м. Шоссе Энтузиастов
    не для зимы все эти изделия с жижей внутри, смиритесь.
  2. #1442
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Манетка у РШ конечно наркоманская. )
  3. #1443
    катаю мяконько по нашему Аватар для doctor-sherst
    своя команда
    волгоград
    Цитата Сообщение от Гетман Посмотреть сообщение
    У меня тут другой вопрос образовался. У мну реверб видимо старой реинкарнации и гидра на штуцера с обоих сторон просто одавается и ни чем не фиксируется на них, чё можно замостырить, что бы не сорвало? И видимо может от туда бывает подсос воздуха?
    Обжать снаружи хорошо получается тугой намоткой прочной капроновой нитки с последущим фиксацией эпоксидкой.
    инопланетяне проникают на землю под видом женщин ,в поисках их корма-мужского мозга.
  4. #1444
    я кардинально вопрос решил, после того как два раза после падений гидру сорвало. Делал ШеВ
  5. #1445
    Катун егибоковский
    Norco Fluid9.. NS Bikes Eccentric Djambo.. Commencal El Camino
    Невинномысск
    Цитата Сообщение от Krutanog Посмотреть сообщение
    IZE]
    [/COLOR]ЛХМ плюсом можно прокачивать ?
    Эта хрень работает на практически всём что подходит по вязкости.
    ---------- Добавлено в 10:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:30 ----------
    Жень спасибо! Как бюджетный по быстрому, вариант самое то...
    ---------- Добавлено в 10:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:32 ----------
    Хм кардинально.... А я так понял это штуцер с резьбами и отверстиями заново точить? И использовать гидру с фитингами от хопов?
    Последний раз редактировалось Гетман; 13.02.2017 в 08:38.
    Медленный кабан
    "Нет-нет, извините, как вы могли подумать! Я такое же быдло, как и вы!"© Sersus
  6. #1446
    да, специально под армированную хоуповскую гидру ШеВ точил - чтобы уж поставил и забыл - на другом конце аналогично реализовано (на перспективу была мысль придумать и реализовать разъёмный механизм разборки без потери давления жидкости для перестановки штыря (это стелс с внутренней проводкой), но пока забили ибо необходимости его снимать ещё не возникало)
  7. #1447
    Катун егибоковский
    Невинномысск
    Оригинально! Займусь у меня где то фитинги от тормозулек валялись.
    Медленный кабан
  8. #1448
    мотоциклист
    Это уже есть, срам сделал. Называется Connectamagic. Менять гидру и штуцер (номера если интересно пришлю).
    Но лучше всего, если сам штырь устраивает а манетка нет, заменить ее на тросиковую:
    https://www.bike-components.de/en/Bi...-A1-A2-p52135/
    Новый реверб кстати не так уж плох... выдержал ~230 часов по горам, без переборки. Вертикальный люфт в 2-3 мм появился почти сразу, на этом пока закончилось.
  9. #1449
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    -1
    гидравлические механизмы прекрасно умеют и зимой работать. ( при соблюдении правил пользования)
    механические части гораздо больше страдают конденсат, реагенты..
  10. #1450
    Катун егибоковский
    Невинномысск
    Тоесть вместо штуцера в голове прикручивается или это для стелсов? Привод глапана всё равно остается гидравлический?.... Всё увидел что стелс...
    Медленный кабан
  1. Болт подседельного штыря
    от гордон ким в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.03.2017, 21:46
  2. Длина подседельного штыря thomson в раме, вопрос.
    от malmo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 20:02
  3. переходники для подседельного штыря
    от citozus в разделе Сидим и рулим
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 05:38
  4. Обрезание подседельного штыря
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 00:53
  5. Затяжка подседельного штыря
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 23:36
