Они вообще уже не против ни чего...
Занимаюсь системами "Домашний Кинотеатр","Умный Дом",СКС,СБ и Т.П...А велосипеды и их ремонт давнее хобби с углублениями...
---------- Добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:54 ----------
Я уже и не знаю,что работа,а что хобби!![]()
Танки грязи не боятся!!!
Всегда готов помочь(по мере сил)![]()
Мой протоша бегает.я доволен.накат отличный.подкачал колеса поболее.стало жеще. Жопа все таки болела.седло отрегулировал.сперва было наровне с рулем.затем постепенно подгонял.теперь выше руля.кажется немножко длинновата рама 20 при росте 187, иль не привык.плечи устают. Терлись тросики об раму на стакане.обматал изолентой.жалко же) тормоза пушинка.радают.начали шуршать колодки об диск.как будто восьмерка.шырк.шырк.шырк. При быстром нажатии на тормоз слышан щелчек в колодках.при плавном нажатии естественно нет)) При агрессивной езде с прыжками билась цепь об перо.как будто по мозгам.с каждым ударом становилось не хорошо))купил защиту.стало легче.но все равно при сильном ударе пробивает и слышен звон.нужно ставить еще одну)) Напугали с кассетой.мне кажется у меня тоже что то шуршит при высоких передачах.)) Смазывал цепь моторным маслом синтетикой. Вилка раздражает.при блокировке люфтит если прыгать на бардюры и сних.поставил в жесткий режим и забил.при активном педалировании ощущается не малая раскачка.но блокировка с люфтом бесит больше)) А вобщем рад. Байк отличный. Косяков нет. А то что я написал это не в счет.)))сам ничего не подкручивал.ибо не требует. На ТО не поеду. Вот вроде и все. А... При передачах 3-2 или 3-1 вроде так.шоркает по переклюку переднему.понимаю что перекрестие жесткое.но все же))если еще что вспомню.допишу. Кстати вчера видел чела на элемете зеленом.не разгядел какой именно.но похож на протона 5. Я не один в своем районе,(((
Седло должно быть на такой высоте,чтоб нога разгибалась полностью...Плечи всегда с начала устают,а потом крепнут...Рама под тебя (187см) не может быть длинноватой!
---------- Добавлено в 10:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:32 ----------
Наклейки прозрачные продаются для этого...Спецом от потёртостей...
---------- Добавлено в 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:34 ----------
Надо смотреть,может правда восьмёрка,а может калипер не правильно настроен...На ТО обязательно,их собирают со скоростью "света",а настройки уже на ТО делают!На ТО скажите про "щелчёк в колодках"...
---------- Добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:37 ----------
С заблокированной вилкой лучше не прыгать,защиты там нет!...Preioad до конца закрутите (в сторону +) и раскачка будет меньше!![]()
