как протянуть тросики во внутренней проводке Reaction GTC
Показано с 1 по 9 из 9
Тема: как протянуть тросики во внутренней проводке Reaction GTC
    Cannondale Scalpel 68
    ахтунгЪштрассе 77
    По умолчанию как протянуть тросики во внутренней проводке Reaction GTC
    имеется рама Cube Reaction GTC 2010 в ней имеется внутренняя проводка тросов.
    вопрос - как протягивать тросики?
    тупо совать не получается где то кольцуется
    ________________ Аватар для maksimus74
    raksaZ, Dakota'9
    Челябинск
    знакомый недавно поделился:
    запихал толстую нитку в раму и вытянул ее с нужного отверстия с помощью мощного пылесоса... потом по нитке уже и трос не проблема протянуть
    Специально для протяжки проводов, тросов и фалов используют такую негнущуюся жёсткую стальную проволоку. На строй рынках должны быть. Тебе нужно всего метра полтора, что б удобно было.
    ахтунгЪштрассе 77
    вопрос решен... конструкция архаичная даже на моем аттитьюде выпуска 98 года более разумная проводка была
    Для проводки просто раму надо было вертикально держать
    Тогда гнуться не будет тросс.
    Почетный веломаньяк! Аватар для crypton
    Merida Mission 2000 ('07) Custom
    Россия, Ставрополь
    ппц извращение. неужели не могли сделать канал какой-нибудь, чтобы не кольцевалась нигде?
    Jedem das Seine Аватар для a.k.
    Epic S-Works 29 | Target Carbon | Yamaha XV1900 Raider
    125rus
    так там нет кабель-канала? тупо две дырки в нижней трубе - вход и выход? О_о
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    GT Avalanch 1.0 2009 и Polar 2009
    МО, г. Догопрудный
    Поделюсь своим решением данной проблемы.
    Толстая проволока (кончик от удочки, две связанные спицы от колеса и т.д.) помогут в том случае, если отверстия входа и выхода находятся недалеко друг от друга и между ними есть сквозной просвет. Я, например, на своей шоссейной раме не смог провести с помощью проволоки даже тросик заднего тормоза. Либо упирается, либо не попадает в дырку. А провести тросик заднего переключателя (входная дырка у рулевой, выходная - на заднем пере) этим способом по моему нереально.
    Я использовал магнитные шарики от неокуба. Для проводки взял стальной тросик диаметром 2 мм в полиэтиленовой оболочке. Можно использовать и любую другую упругую и гибкую проводку (термоусадку, тормозной тросик, провод от старой мышки и др.) Преимущества стального тросика в том, что шарики сами к нему магнитятся, к остальным типам проводки их нужно будет примотать скотчем.
    Дальше просовываем проводку с шариками во входное отверстие, а цепочку из 20-30 шариков - в выходное, и начинаем всовывать проводку. Как только услышите характерный металлический звук стягивания шариков, аккуратно начинайте вытягивать цепочку, при этом подталкивая проводку. У меня получалось с первого-второго раза. Не бойтесь потерять шарики в раме, держаться они крепко, мне это удалось только специально, и их очень легко вытащить с помощью цепочки из шаров, скатив наклоном рамы к ближайшему отверстию.
    Да, все это справедливо для карбоновой рамы, для алюминия не пробовал, а со стальной понятное дело не получится.
    Последний раз редактировалось dronhom; 23.05.2013 в 13:05.
    чо-то не понял совсем... отстал я...
    лейнер торчит с двух сторон.... стандартная рубашка троса уже со встроенным лейнером
    Рубашка для внутренней проводки должна быть другой?
    Лейнер должен проходить от манеток до переклюка без разрывов, а рубашка одевается только на внешнюю часть?
    Просьба объяснить на пальцах, кому не трудно, что нужно купить?
    мой велосипед с музыкой
  1. Убрать восьмерку и протянуть спицы
    от Perfect Gentleman в разделе Магазины и мастерские
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 21.03.2012, 05:38
  2. Как протянуть спицы?
    от Anikiy в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 07:43
  3. Где можно качественно протянуть колеса
    от vitalbesson в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 17:19
  4. ГДе на севере москвы лучше протянуть колеса ?
    от Simak793 в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 00:38
  5. Появляются порезы на камере с внутренней стороны
    от Chino в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 14:38
