Всем желающим поменять вилки для начала необходимо замерить расстояние от оси до короны своих существующих вилок, и исходя из этого подбирать вилку на замену. Примерные расстояния Axle to Crown: для вилок амо МТБ 26" ход 100 мм. - примерно 470 мм, вилки амогибрид ход 63 мм - примерно 470 мм, вилки амо МТБ 29" ход 100 мм. от 500 мм., Жесткие вилки (люминь, хромоль, карбон) есть в разных размерах. Обращаем внимание на размер штока (для гибрида обычно 1 1/8, если не считать лоукост с дюймовой резьбовой рулевой), длину штока в случае покупки вилки б/у (у гибридов рулевой стакан обычно выше по размеру, чем у МТБ), возможность крепления милых душе тормозов. По геометрии: (моё имхо из практики) вилку с Axle to Crown больше чем на 20 мм. от длины предыдущей ставить не стоит, меньше покатит примерно до 40 мм. (зависит от конкретной рамы, провис каретки, исходный угол рулевой и т.д.), при этом учитываем пресловутый СЭГ.
