14.04.2013 в 17:28 (13043 Просмотров)
Опишу то, чем пользуюсь для смазки велосипеда. У каждой смазки есть аналоги, список скорее как направление движения. Может кому-то пригодится.
Для чистки (чтобы избавляться от старой смазки) я использую тряпку + WD-40 (400мл 175 руб) или изопропиловый спирт (достался бесплатно).
Для чистки дисковых тормозов Brake Cleaner (250руб) Хотя его не рекомендуют использовать для велосипедов (кто знает почему, отпишитесь).
Для цепи немецкие смазки Hanseline Kettenfliessfett (когда сухо) (80 руб) и графитную Hanseline MTB-Öl (когда сыро) (150 руб)
Для подшипников литиевые смазки: густой BP Energrease LS-EP 2 (116руб) и более жидкий Hanseline Kugellagerfett (250р) + смазки светлые и можно по цвету оценивать степень загрязнения и износ подшипников
Для втулок можно предыдущие или Hanseline Naben- und Tretlagerfett (85р) (у него просто тонкий носик)
Для педалей и перед прикручиванием резьбовых соединений: гаек, болтов BP Energrease L 21М (135руб) смазка черная, с молибденом, стойкая к смыванию водой. Можно Солидолом заменить.
Для резиновых уплотнителей народ с форума советует оч. дорогой Red Rubber Grease и оч. дешевый Вазелин (хотя как же это соотносится с несовместимостью с латексами?). Я рекомендую Солидол Ж (по составу такая же кальциевая смазка, как и Slick Honey, но намного доступней).
Для смазки заднего амортизатора Rock Shox Bar Hanseline Tele- Gabelöl 5 wt (120р) Можно заливать в демпфер вилок Rock Shox или Magura (дешевле купить для этого ВМГЗ)
Для внутренностей вилки Fox Float - сейчас использую Agip Fork Oil 10Wt (1л 210р) и для воздушной камеры густое трансмиссионное масло 80W90 (либо вилочное масло загущенное Солидолом)
Для замены вилочных масел из автожиж летом подходят ATF Dexron (III, IV, VI), АЖ-12Т, как альтернатива маслам с вязкостью 7-10 W (зимой LHM+, ВМГЗ = летом это аналоги масел до 5W включительно).
Для прокачки гидравлических тормозов, где пишут Mineral Oil Only (Shimano, Magura и некоторые другие) LHM+ (Ситроен), ВМГЗ (Лукойл например)
Для прокачки гидравлических тормозов (практически все остальные компании) тормозная жидкость DOT 3,4, 5.1 (DOT 5 нельзя лить, у него другая основа)
Обобщение альтернатив
Дискуссия по маслам
