Я недавно ставил шимановскую 1х11 32х11-46. Руководствовался срамовской инструкцией по длине цепи.. Сначала добавил два звена, все хорошо, но при включенной шадоу+ туговато конечно закидывало на 46.И сам переклюк на самой маленькой звезде был уже прилично натянут. Добавил три звена, все стало идеально, и на 11 переклюк достаточно натянут для нормальной работы, и на 46ую закидывается легко мультизабросом. + запас на быструю замену на 34-ую звезду остался.
Что касается винта B-tension. То настраивал таким образом. Т.к. расстояние ролика от звезд зависит не только от этого винта, а еще и от натянутости цепью самого переключателя делал разумеется все с уже отмеренной цепью. Задача чтобы максимально мультизабросом закидывало на 46 без проблем. но т.к. 46 звезда прилично больше других на кассете, то когда резко через 5 звезд включаешь ее, нужно что бы переклюк в момент сближения с 46ой звездой не задевал роликом за нее. Поэтому просто скидывал вниз от 46 звезды на 5 звезд. Использовал максимальный мультизаброс и медленно аккуратно наблюдал момент когда ролик доходил до 46 звезды. В этот момент прекращал крутить, смотрел и подкручивал винт, что бы между ним и 46 звездой оставался 1 мм, самая точная настройка. Далее когда цепь полностью закидывалось на 46 звезду расстояние между роликом и ею как раз где то около сантиметра и получалось.
