Самодельная подставка и настенное крепление IBERA IB-ST4
Самодельная подставка под велосипед
Некоторые виды работ удобно делать на перевернутом велосипеде. Например, снятие и установка колес, их правка, настройка положения тормозных калиперов и правка роторов. Но если на руле не установлены рога, то переворачиванию и устойчивому положению велосипеда в перевернутом состоянии мешает навеска на руле
Каких-либо заводских решений в виде подставок под руль не выпускается, поэтому я решил сделать самоделку из пенополистирола. Помимо подставок под края руля, изготовил еще и площадку под седло, чтобы не повреждать его, когда требуется перевернуть и обслужить велосипед вне дома
В сложенном и закрепленном с помощью резинки состоянии комплект из подставок выглядит так
А вот рабочее применение подставки
__________________________________________________ ___________
Настенное крепление для велосипеда - IBERA IB-ST4
Давно хотел украсить стену не очень часто используемыми байками, но все настенные крепления, которые попадались на глаза, были или довольно хлипкими, или неудобными/некрасивыми
И вот обратил внимание на достаточно продуманную, лаконичную и аккуратно изготовленную конструкцию - крепление IBERA IB-ST4
Одинарная телескопическая штанга выдвигается на расстояние, достаточное для хранения байка с широким рулем вплоть до 750 мм (а при небольшом повороте переднего колеса уместятся и более широкие рули)
Положение лапок-упоров под верхнюю трубу легко регулируется с помощью зубчатых фиксаторов. Таким образом, можно настроить положение большого числа велосипедов с разной развесовкой и конфигурацией верхней трубы
Единственную доработку, которую пришлось сделать - это наклеить в пазы резиновые пластинки для лучшей и более щадящей фиксации верхней трубы велосипеда
Крепление выглядит довольно компактно и при подвешивании на него байка практически не обращает на себя внимание
