Обзор карбоновой рамы RS-F-C-1 Carbon (3 Х 125 мм)
Рама сделана из UD-карбона с отделкой внешних боковых поверхностей 3K-карбоном. Покрытие - полуматовое. На мой взгляд, рама имеет отличный дизайн, который смотрится интереснее карборам от EOSkates. Алюминиевые закладные элементы под оси выполнены точно и аккуратно. Отдельно следует отметить качественные алюминиевые пустотелые оси с черным анодированием под ключ Torx T-40. На раме имеются четыре ребра жесткости арочной конфигурации. Крепление под разбивки 165 и 195 мм - можно использовать разные ботинки
Фото рамы с разных ракурсов
Длина рамы (320 мм) соответствует заявленной (12.6")
В комплекте шли оси, втулки, крепежные винты и ключ Torx T-40
Для более равномерного распределения давления винта на крепежную площадку использовал широкие шайбы
Вес одной рамы - 190 г, вес пары - 383 г
Раму установил на имеющиеся ботинки RS Carbon, 195 mm
Фото комплекта RS Carbon, 195 mm + RS-F-C-1 Carbon + Schankel Edge R 125 мм, 85A
Вес ботинка с рамой/колесами - 1239 г, вес пары в сборе - 2479 г
