Ес-но. Старый открутил, новый прикрутил на родной кронштейн. Даже каретку снимать не надо, а если снять большую звезду и вынуть ее через шатун, то и систему.
---------- Добавлено 26.03.2017 в 00:16 ---------- Предыдущее сообщение 22.03.2017 было в 12:02 ----------
Себе, чтоб не забыть, краткая инструкция по настройке переднего переключателя-двойника Е-типа. Ну и вдруг кому пригодится.
Поставить цепь на маленькую переднюю и большую заднюю звезды
Зарутить винт L так, чтобы внутренняя часть рамки касалась цепи (оттянуть пружину руками, чтобы не сорвать головку винта)
Закрутить крутилку на манетке и открутить на два полных оборота обратно
Натянуть трос руками и зажать в переключателе
Потихоньку откручивать винт L, пока не начнет скидывать с большой звезды на маленькую, затем еще чуток выкрутить
Поставить цепь на большую переднюю и большую заднюю звезды
Винтом H добиться, чтобы внутренняя часть рамки подошла к цепи
Потихоньку откручивать винт H, пока не начнет закидывать с маленькой звезды на большую, затем еще чуток выкрутить
