RSS лента
feoni
Бутылка Пахи, попотушитель muumipeikko или домашний рессивер для фэт-бескамерки
Оценить эту запись
Цитата Сообщение от _MMX_ Посмотреть сообщение
Ну вот я и соорудил свой вариант ресивера и первый раз его опробовал. Компоненты были куплены с неделю назад, но собрать все это дело было лень, как тут представился случай. Прошло 4 месяца, как я перешел на бескамерку, и задняя покрышка WTB Trailblazer 27.5x2.8" стала терять давление. Снял ее, чтобы проверить остатки герметика, и увидел, что его там не осталось. Долил свежего и попытался накачать колесо обычным насосом, но естественно ничего не получилось. Тогда в спешном порядке была найдена 2 л бутылка из под минералки, и к ней присоединены следующие детали:
Клапан для систем микрополива Диаметр его штуцеров под шланги около 5 мм, что идеально подходит для подсоединения насоса под престу. Также важно, что в комплекте идет 2 клапана. Второй стал донором штуцера для крышки бутылки.
Шланг для аквариумных компрессоров Тоже идеально подходит к вышеозначенному крану и надевается на ниппель преста с вывернутым клапаном.
От одного из клапанов был отрезан штуцер, после чего был вплавлен паяльником в отверстие 5 мм в крышке бутылки. Получилось прочно и герметично.
На оба клапана был надет отрезок шланга. Со стороны крышки дополнительно зафиксирован стяжкой. К открытому штуцеру был присоединен насос, которым в бутылке было создано давление 2 атм.
Далее - закрываем клапан, присоединяем еще один кусок шланга (встроенные застежки держат его крепко), вторым концом плотно натягиваем его на ниппель колеса с вывернутым вентилем, открываем клапан и вуаля! Покрышка с характерным хлопком встает на место
Получилась простая и компактная конструкция, которая к тому же ничего не весит. В полевых условиях остается только найти бутылку.
Категории
Без категории
Комментарии
