23.01.2017 в 18:26 (1035 Просмотров)
Обзор коньков/роликов - Powerslide C4, 165 mm + Maple Gold, 16.5", 165 mm / Powerslide C4, 165 mm + Fox Pro 3 X 125 mm + Schankel Edge R, 125 mm
Решил купить новые ботинки для шорт-трековых лезвий, так как в старом варианте от Rollerblade, использовавшемся для этих целей, не устраивала излишняя вентиляция, мешавшая длительному катанию на морозе, а также не особо нужная мне манжета
Поиски осложнялись тем, что ботинки должны были иметь разбивку 165 мм, которая теперь достаточно редко встречается
В очередной раз лучшим вариантом оказался заказ у китайцев модели Powerslide C4. Во-первых, дизайн ботинок как-будто специально разрабатывался под лезвия Maple Gold (я не большой любитель золотой цыганщины, но здесь все на редкость в меру). Во-вторых, китайцы без проблем согласились внести изменения в конструкцию, сделав без каких-либо доплат ботинок с разбивкой 165 мм и крепежными блоками с 9-ю отверстиями (по умолчанию эта модель идет с 195-й разбивкой и крепежом в виде прорезей с подвижными гайками)
Общий вид ботинок с разных ракурсов
Крепежные блоки с 9-ю отверстиями крупным планом
Все, что я отмечал про купленные ранее у этого же производителя ботинки RS Carbon, справедливо и для данной пары:
- качественно изготовленные ботинки с отличным строгим дизайном
- четко выдержана симметрия - нет деталей и швов, даже слегка отличающихся по форме либо расположению
- аккуратные швы и проклейка
- люверсы и пряжка липучки имеют золотистое покрытие под общий черно-золотой дизайн
- качественные шнурки, имеющие конструкцию с проходящим в центре тросиком, дополнительно препятствующим их растяжке (также в комплекте шла пара классических вощеных шнурков, крепежные болты и брелок)
Особенности данной модели:
- Х-образные ребра жесткости на карбоновой подошве
- лакированный синтетический материал верха и дополнительная защитная накладка в носочной части, из-за чего ботинки выглядят внешне чуть шире, чем RS Carbon, хотя колодку имеют по-прежнему под ступню со средней полнотой в районе 105 мм
- помимо стандартной бакли и гребенки, есть дополнительная четырехпозиционная регулировка второго ремешка клапана для компенсации высоты подъема ступни
- комбинированная внутренняя отделка ботинка - искусственная замша в стелечной/носочной части и более скользкий синтетический материал в пяточной, что упрощает надевание ботинка
Вес ботинка - 459 г, вес пары - 922 г (размер 10US/44EU/29CM)
Эту пару взял на размер больше для зимнего катания на открытом воздухе, а для летних заездов с тонкими носками будет вставляться дополнительная анатомическая стелька
__________________________________________________ __________________
Лезвия Maple Gold, 16.5'', 165 mm - классика жанра
Вес одного лезвия - 398 г, вес пары - 798 г
Фото зимнего комплекта Powerslide C4 + Maple Gold, 16.5'', 165 mm
Вес ботинка с лезвием - 881 г, вес пары в сборе - 1760 г
Для летнего варианта у китайцев была куплена рама Fox Pro 3 X 125 мм и второй комплект колес Schankel Edge R 125 мм, 85A
Рама сделана по мотивам Powerslide Vi AL, но дизайн Fox Pro, на мой взгляд, интереснее. Качественная фрезеровка рамы, отверстия и резьбы под оси изготовлены точно и аккуратно (в комплекте с рамой идут алюминиевые оси и втулки хорошего качества), на раме имеются четыре ребра жесткости арочной конфигурации. Отделка - черное анодирование с лазерной гравировкой. Есть небольшое расхождение в позиционировании рисунка на левой и правой рамах, но так как сама графика асимметрична, то это практически не бросается в глаза. Крепление под разбивки 165 и 195 мм - можно использовать разные ботинки
Фото рамы с разных ракурсов
Длина рамы (307 мм) соответствует маркировке (12.1")
Вес одной рамы - 213 г, вес пары - 426 г
Фото летнего комплекта Powerslide C4 + рама Fox Pro 3 X 125 мм + Schankel Edge R 125 мм, 85A
Вес ботинка с рамой/колесами - 1306 г, вес пары в сборе - 2605 г
